Текущее время: 10 май 2024, 19:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
frm
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон Добавлено: 01 июн 2016, 01:51 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 16:41 Наличности на руках: 50.68
Сообщения: 34 Откуда: UA
Есть плата hp dv6 3015sr, после падения разбита матрица, подключил не родную, нету родного блока питания, взял от другого ноутбука и доделал "третий контакт" схема (конденсатор, резистор, диод), всё работает, кроме HDMI, нету в устройствах Ati 5650, при "гибрид мод" или dGpu графики в Win 7/10, периодически переходит в "ждущий" режим (событие - "крышка ACPI"), если возле кнопки включения положить магнит то стабильно работает на CRT, пальпация выявила что из микросхем греються(обжигают палец ) ХАБ, чип U4 (LVDS/CRT DDC Switch) и с другой стороны плати напротив U4 (уточню если нужно). При переключении в биосе на iGpu, чипы норм температуры и нету само закрытия крышки... Тесты в биосе всё проходит, видеопамять в норме. (заметил что в Win 7 (700Mb) Win 10 (1000Mb)) Биосы все перепробовал с сайта НР, но старый был f.07, не сохранил, и нигде не могу найти... Переключать могу только f.29 (есть розшареный биос, при нём не стартует виндовс но установки меняются, потом записываю оригинальный и работаю). Жду советов. Спасибо.
Последний раз редактировалось frm 01 июн 2016, 05:19, всего редактировалось 2 раз(а).
valtv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач Добавлено: 01 июн 2016, 02:29 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 17:44 Наличности на руках: 11.26
Сообщения: 31 Откуда: Belarus
frm писал(а): При переключении в биосе на iGpu, чипы норм температуры и нету само закрытия крышки...
прошу прощения, по вашему вопросу мне сказать пока нечего...но есть в работе похожий ноут и стоит вопрос как отключить дискретную видеокарту.....подскажите плиз на какой версии биоса появляется настройка управления графикой? в оригинальной (номер завтра гляну) ничего про графич. систему нет (
frm
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон Добавлено: 02 июн 2016, 15:21 |
planetoxod писал(а): LID_EC# ? Снять напряжение с 3 контакта кнопки? При каком режиме работы? В статике или динамике? (платформа материнки da0lx6mb6g1 rev.g)
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон Добавлено: 02 июн 2016, 16:40 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
frm писал(а): При каком режиме работы? В статике или динамике? а что меняется ?
_________________ Помогли - поблагодари.
frm
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон Добавлено: 02 июн 2016, 19:03 |
при подключенном блоке питания - 3.36вольт (китайский мультиметр) после включения тоже 3.36. 1-2-3-4 контакты все также (это при отключенной дискретке) где-то на форумах видел пост что ноут сам произвольно засыпал, причиной оказался плохой контакт блока питания... но у меня в при отключенной видео всё норм.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон Добавлено: 03 июн 2016, 10:18 |
frm писал(а): от 1 до 3.3 Вольта почему ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- frm писал(а): менять? или в обвязке может баг? греется только при включении ATI по ощущениям до 80-100 град.
сопротивление +1.8V_VGA ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ---------- frm писал(а): или в обвязке может баг? конечно проверь.
frm
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон Добавлено: 03 июн 2016, 11:42 |
planetoxod писал(а): frm писал(а): от 1 до 3.3 Вольта почему ? . еслиб я знал.. что-то садит. нужен осцил. по мультметру такие показатели. +1.8V_VGA - сопротивление на 6 ноге RT9025 относительно земли? (извините мало знанний в схемотехнике) померял ноги, и между пока такая ситуация, дальше вставлю рисунок (5) - 1Ом (6) - 56Ком (7) - 1Ом (8) - 1Ом конедсаторы которые держат (+1.8) звонятся в 1Ом между (5)-(6) - 56кОм (странно в схеме они связаны) между (5)-(7) - 1Ом
Последний раз редактировалось frm 03 июн 2016, 13:03, всего редактировалось 2 раз(а).
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон Добавлено: 03 июн 2016, 12:55 |
frm писал(а): (7) - 1ом PR100 ?
frm
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон Добавлено: 03 июн 2016, 13:47 |
frm писал(а): конедсаторы которые держат (+1.8) звонятся в 1Ом пробит какой-то наверно, но почему между (5)-(6) сопротивление? ведь в схеме они в кучке)
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон Добавлено: 03 июн 2016, 13:49 |
planetoxod писал(а): +1.8V_VGA ? напруга есть ? ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- frm писал(а): ведь в схеме они в кучке) в какую сторону отсчитываешь ?
frm
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон Добавлено: 03 июн 2016, 13:58 |
frm писал(а): без ATI _____________ 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 3.3 - - 0.0 5.3 - - 0.0
с ATI _____________ 0.0 - - 0.0 3.2 - - 0.3 3.3 - - 0.3 5.3 - - 0.3 ключ сверху. вместо 1.8 - 0.3
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон Добавлено: 03 июн 2016, 16:13 |
planetoxod писал(а): +1.8V_VGA с лбп нагрузи греется что?
frm
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон Добавлено: 03 июн 2016, 16:53 |
извините, обычная ошибка новичка считать ноги сверху вниз, а не против часовой стрелки... всё сходиться если. (5) - 1Ом (6) - 1Ом (7) - 56Ком (8) - 1Ом
с лбп нагрузки? лвдс? греется ХАБ(сильно), ATI (относительно) и U4 (LVDS/CRT DDC Switch), последний очень сильно (80-100град) подключение - отключение матрицы картины не меняют. изо матрице есть в режимах gibrid, igpu dgpu - только на CRT, на матрице "синий лес" (когда паял шлейф такой эффект был без подключенных проводков EDIda) инвертор матрицы запитан от компьютерного блока питания. родная led стояла.
виходит у платы кз по +1,8? стоит поднять ногу (померять сопр.) ? можно в таком состоянии включить чтобы напряжение снять?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон Добавлено: 03 июн 2016, 17:24 |
Плату обесточь, на planetoxod писал(а): +1.8V_VGA 1.8В 2А с ЛБП подай, греется что?
Последний раз редактировалось planetoxod 03 июн 2016, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
frm
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон Добавлено: 03 июн 2016, 17:27 |
простите не понял вопроса. ЛБП - (лабораторный блок питания?) там же кз, 1Ом. тоесть поднять ногу, если не будет кз то виновата микруха, а нет то ведь коротнёт
Последний раз редактировалось frm 03 июн 2016, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон Добавлено: 03 июн 2016, 17:31 |
frm писал(а): ЛБП - (лабораторный блок питания?) естественно.
frm
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон Добавлено: 03 июн 2016, 21:43 |
поднял (6)+(5), кз осталось, pc192 випаял, кз осталось, рс195, 193 не смог паяльником снять, даже с двойным жалом.. (что там за припой , на других тренировался отлично получалосьь) но дальше прозвонил конденсаторы, и много возле слота ATI в 1Ом(тоесть кз). вот некоторые: с575, 578, 479, 103, 556, 557, 544, 545, 546, 1005. схему смотрел все под +1.8V_VGA, есть метод найти неисправный кроме как последовательной выпайки? (кинуть батарейку? хватит одной или 2 параллельно ставить? можно на ногу микрухи? а то под ногу не смогу добраться) сам чип 2.5ом, вроде как норма.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3015sr (quanta_lx6) Нету ATI в диспетчере задач, сваливается в сон Добавлено: 03 июн 2016, 22:55 |
frm писал(а): можно на ногу микрухи? а то под ногу не смогу добраться) можно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- frm писал(а): хватит одной или 2 параллельно ставить? смотря какой ток. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- frm писал(а): (что там за припой , на других тренировался отлично получалосьь) смочи обычным.
