Текущее время: 28 апр 2024, 18:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5741g залит в раёне точпада
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 14:54
Здравствуйте!
Принесли Acer 5741g (NEW71 LA-5893P rev:1.0).
Был залит в раёне точпада
Я его разобрал и обнаружил окисление вокруг микросхемы pu18 lm393 (рядом с правой кнопкой тачпада). И с обратной стороны там же. Всё отмыл и пропаял.
От батареи работает нормально, но блок питания не видет и не заряжает батарею. При подключении только блока питания нет реакции на кнопку включения, дежурка (3,3 и 5V) есть.
На самой плате ни чего не греется и следов что что-то сгорело нет.
Буду благодарен за любую информацию по теме.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g залит в раёне точпада
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 16:17
И у меня такой же, залит там же. Этот операционник отвечает за детект БП. У меня сгнили 2 резистора 10к и 85к. Поменял, плата запускается, картинка на дисплее есть, но через минуту вырубается. Не перегрев. Вечером буду дальше искать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 16:32
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=52127
сегодня только доделал.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 19:01
Схема есть на форуме.
search.php?keywords=5741&t=1466&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 11:33
Весь вечер убил на него. Без результата. Узел детекта БП работает правильно. Через 5сек после включения, выключается. Зарядка идёт тоже это же время. После выключения, кнопкой не включить. Только передёрнув питание. Отключение происходит закрытием на секунду входных полевиков. Так же заметил, что напряжение на кнопке вкл в момент выключения, подскакивает до 18в и так и держиться, до передёргивания БП. Откуда прёт не пойму. Схема есть.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 23:10
Смотрите сигнал 51ON# - только должно быть 17V. Проверьте обвязку вокруг сигнала (43 стр.).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 12:31
Я про этот сигнал и пишу. Подключаю БП, 51ON# 3,3в, нажимаю кнопку ВКЛ, ноутбук стартует, через 5-7 секунд, этот сигнал становиться 18в и ноут выключается. Дальнейшее нажатие на кн ВКЛ не приводит к включению. Только передёргивание БП. Если после подключения БП не нажимать кн ВКЛ, происходит тоже самое. Через 5 сек сигнал 51ON# становиться 18в и ноут уже не реагирует на кн ВКЛ. Если не затруднит, опишите логику работы этого узла. Много ещё загадок в compal для меня.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 14:32
Не может в этой схеме сигнал 51ON# быть 3,3В. Его нормальное значение и есть около 18В, а после включения платы - 0В. Вы не путаете его с напряжением на кнопке?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 15:27
Конечно путаю. Сорри. Так и есть, 18в. Куда дальше двигаться? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 19:16
Я бы прошивку мульта, EC-ROM, обновил. При залитии всякое бывает, тем более, что раз у вас при подключении БП на кнопке 3,3В, т.е сигнал ЕС-ON активен, а не должен бы.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 20:48
Уважаемый siberian, не могли бы вы описать алгоритм запуска COMPALов? Что за чем должно появится. В двух словах. Догадываюсь, но нужны уточнения. Или ссылочку на описание. Тыкаюсь как слепой котёнок. Не могу я понять логику Compaлов. Думаю многим это будет полезно.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 21:27
Описать мог бы, но в двух словах никак. Это нужно ссылки на конкретные участки схем приводить, чтобы было понятно. Т.е получается, хоть и маленькая, но статья. Описания не встречал, поэтому ссылки нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g залит в раёне точпада  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 19:58
После замены 2 резюков 10к и 85к всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 14:23
Раз так удачно всё решилось, то может и тему закроешь?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 22:03
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 626 (611803 - 001 AMD RS880M) фото платы в раене северного моста
akimov_aleks
30 мар 2015, 18:12
page Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мать M4N68T-M LE V2 залита в раене мульта .
в форуме Asus
EvgenM29
31 июл 2017, 15:24
EvgenM29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5741g (new71 la-5893p) самопроизвольное включение от зарядки
Стрелок
14
4613
14 авг 2014, 10:40
RD-to Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Acer 5741G
в форуме Куплю | Buy
KonstantinVoskr
28 авг 2014, 01:19
KonstantinVoskr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5741G (Compal LA-5891P) turns off after 4-5 minutes by itself
latitude
4610
23 апр 2015, 17:42
latitude Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 72 и гости: 38
