Текущее время: 05 май 2024, 01:29
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook AH530 (DAFH2AMB6G0 REV:G) вырубаться
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 19:19
Fujitsu Lifebook AH530 ищу BIOS и Схему DAFH2AMB6G0 REV:G
Суть проблемы пришол ноут запускается з кнопки на пару секунд и вырубаться на ЛБП потребление 0,56мА
Дежурки в норме 3,3в 5в CPU_CORE 1,01в PGOOD 3,3в VGA_CORE 1,04в DDR 1,5в 0,75в
Одна проблема з БІОСОМ тут микрухи 2 (U32-Bios i U35-KBC) и обе шиты другими ребятами из другого сервиса...
при дальнейшой диагностики выявил при снятой U32 систелна плата запустилась и пости добежали до b0 но картинки так и неполучил думаю что мне нужно прошивку для U32-Bios
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH530 (DAFH2AMB6G0 REV:G) вырубаться
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 21:24
Ниже схема, дампы выложу завтра, считаю с рабочего бука.
 ! MSF113 писал(а):
Запрещено вкладывать схемы. Форум не резиновый.
Вот ссылка:
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=20140&hilit=%2AFH2A%2A#p20140
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 11:01
За биос спасибо завьолся нормально
---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 21 секунду: ----------
Счастье было коротким он начал вырубаться в венде без синяка как будто пропало напряжение в ПЕ тоже самое тоб-то постоит и выключиться.
Возле микросхемы биос компаунд очень потемневший я думаю что от фена не знаю могли хаб перегреть и он ведьот себя так...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 21:29
А незатное отключение ноутбука связано думаю из нагревом 216-0772000 видео чиапа....
Открил схему посмотрел внимательно понял что Отключить чип Дискретной видеокарты неполучитца, а чипа 216-0772000 под руками нету а есть чип 216-0774007 появилась идея заменить этим запаял нормально старт получился но пост зависает на В0 но картинки нету. Нашол информацыю что нужно в биосе менять видео модуль... буду разбератца
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 21:28
Спустя недельку вернулся я к своэму проблемному ноутбуку...
Он у меня работает где то 1.30мин 1.25мин без разницы или Winda грузиться или BIOS открыт или WinPE запустил
Хаб стоит HM55-менял на новый, Видяху не помню модель чипа но менял, EC контролер менял на новый и BIOS-не один раз прошивался, процессор I5-core тоже менял ставил два драгих ниже по мощности. Долез до микросхемы CPU-Core там PS51621RHAR_QFN40_6X6 PU5 поменял на новою, походу спалил два польовика которые пришлось поменять на новые и конденсаторы тоже поменял там 4шт по 330мкф короче завелась нормально на 1.30мин возле етой PU5 есть один резистор 10K_6 NTС так званый термистор, я даже его выбросил поставил простой на 10кОм подумал может он при роботе дайот команду что плата перегрета и выключает пальцыми трогал место плати оно греется но нечего не дало ноут как мучил мне голову так и мучит...
Друзья дайте мне направление куда копать ето чудо техники..................... Спасибо.... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 10:01
У вас проблема с ME, вам сюда - viewtopic.php?t=7012
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
или ищите в просторах интернета bios с чистым ME регионом на свою модель.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 13:25
Прошил МЕ регионом чистим так как била проблема так и осталась.
Нашол ишо пару терморезисторов заменил. и без них пробевал нечего.... микруху G781-1 поменял... А проблема осталась...
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH530 (DAFH2AMB6G0 REV:G) вырубаться  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 20:38
:ya_hoo_oo: Получилось победить своэго пациента таки проблема была в МЕ регионе BIOS main
Вот файл из чистим регионом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH530 (DAFH2AMB6G0 REV:G) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Gadds
01 мар 2021, 12:07
Gadds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU AH530/HD6 (DAFH2AMB6G0 REV:G) Как отключить видео чип
LIBRUMIUM
30 янв 2020, 09:39
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook ah531 (dafh2amb6g0) Проблема с дискретной видеокартой
Macintosh_RK
12
4634
27 фев 2018, 10:09
damodaran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (DAFH2AMB6G0 REV:G) Опознать деталь, нет старта
Bezil
24 апр 2017, 12:06
Bezil Перейти к последнему сообщению
