Текущее время: 29 май 2024, 13:40
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e013sr (Quanta R75) Не поднимается сигнал DGPU_PR_EN Добавлено: 04 июн 2016, 23:42 |
Сообщения: 186 Откуда: Прокопьевск
planetoxod писал(а): Ссылка на схему ? Память подкидывал ? Схема viewtopic.php?f=250&t=1393&p=167328&hilit=%2Ar75%2A#p167328память рабочая ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- BaserLexx писал(а): Пост по нулям, нет движения по LPC В UMA переведена. заменён FCH: AMD 218-0844012 изменений нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- флешка мультом читается, покрайней мере сигналы на ней есть ---------- Добавлено спустя 15 минут 11 секунд: ---------- Вместо DGPU_PR_EN подал сигнал VGA_ON_SB Вложение: DGPU_PR_EN.JPG Напряжения все поднялись, но толку мало, пост по нулям, нет движения по LPC "DB reserve for BIOS test" - что это значит, для чего?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e013sr (Quanta R75) Не поднимается сигнал DGPU_PR_EN Добавлено: 05 июн 2016, 00:07 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
LitvinGB писал(а): Пост по нулям, нет движения по LPC С этого и стоило начать. LitvinGB писал(а): Вместо DGPU_PR_EN подал сигнал VGA_ON_SB Забейте на дискретку, она во время инита включится. Побегайте по повергудам, чего-то не хватает APU_PWRGD HWPG FCH_PWRGD APU_RST#
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e013sr (Quanta R75) Не поднимается сигнал DGPU_PR_EN Добавлено: 05 июн 2016, 00:59 |
Должен заводиться, имхо. Флешка/прошивка с неправильным BID, при условии LitvinGB писал(а): Процессор проверен рабочий Вложение: 01982.7z Вложение: 02139.7z
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e013sr (Quanta R75) Не поднимается сигнал DGPU_PR_EN Добавлено: 05 июн 2016, 14:37 |
LitvinGB писал(а): Может мульт поменять? Если на руках, то можно подкинуть.
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e013sr (Quanta R75) Не поднимается сигнал DGPU_PR_EN Добавлено: 19 июн 2016, 11:39 |
1EZHIK1 писал(а): FCH: AMD 218-0844012 погреть феном попробуйе! а внимательно читать не пробывали? ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 25 секунд: ---------- Наконец пришёл мультик, заменил, пост карта показала С0 Записал BIOS, тот, что был с ноутбуком и ноутбук запустился. Выходит обмена по LPC не было из-за мультиконтроллера. Первый раз встречаю, чтобы так мульт вышел из строя.
