Текущее время: 11 май 2024, 00:07
Doc
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (La-8861P Rev:2.0) не работает дисткретное видео Добавлено: 05 июн 2016, 12:24 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,106.78
Сообщения: 2771 Откуда: Togliatti
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 82&start=0эти проверены сотнями людей я сам эти платы шил наверное раз 100, нет там никаких подводных камней в плане прошивок; а объяснить "уникальность" случая можно многими вещами, но лень моделировать события)
fedenev
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (La-8861P Rev:2.0) не работает дисткретное видео Добавлено: 05 июн 2016, 12:48 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02
Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
так вот эти самые P03ABE которые есть по этой ссылке Doc писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 82&start=0 я пробовал в обоих моделях ноутбуков. ни в одном ноутбуке видяха не работает с этой прошивой. я не знаю к сожалению чем такое можно объяснить . но факт он есть факт. np350E5c прошил версией p02abe и бук заработал... а np350V5c я прошивал примерно 10 разными прошивками. нету результата. в винде 8 поведение такое : после логотипа загрузки виндовс8 зависает и через несколько секунд повышаются обороты кулера. и всё. если через безопасный отключить видяху то на процовой пашет. попробую сегодня ещё несколько отпишусь .
AVN
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (La-8861P Rev:2.0) не работает дисткретное видео Добавлено: 05 июн 2016, 13:14 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Странный Вы человек, Doc же Вам писал: Doc писал(а): Шить парой, для чистоты эксперимента в новые флешки, мульт можно не трогать Питания смотрите и винду чистую; проц можно подкинуть плату для теста в uma перевести - может проблема останется; раз видео вы исключили, хаб тоже задействован а Вы про предыдущий опыт рассказываете, вместо того чтобы последовать совету. И эти компалы банально из-за батарейки могут выеживаться.
fedenev
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (La-8861P Rev:2.0) не работает дисткретное видео Добавлено: 05 июн 2016, 20:13 |
за неимением клокера распаял кварц. появились 27Mhz на видике. но дефект остался тот же . ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 2 секунды: ---------- на самом деле на всех ноутбуках одинаково после прошивки биоса. вернее даже достаточно rtc бату снять что бы сдох клокер. После прошивки P03ABE, которая находится по этой ссылке Doc писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 82&start=0 ,и замены клокера во всех 3 случаях ноутбук заводится и всё работает на 100%на дисткретном видео. деффект одинаковый. где взять нормальный клокер ? потому что с рекомба заказывал такой поставил, но он не выдавал 32.768kHZ соответственно нету запуска. собственно возникает у меня вопрос: может ли сам хаб влиять на эти 32.768 ? можно ли распаять кварцы на хаб и на видеочип отрезав UCL и что бы это нормально работало? кто нибудь может делал так ? там делов по идее на 5 минут распаять всё это. у меня лежит 4 клокера одинаковых таких один из них в ноутбуке. он стабильно выдает все частоты но нету на видик 27mhz . остальные 3шт. которые не дают 32.768khz. может быть такое что один из клокеров работать на видик будет ? я извиняюсь заранее если что то может показаться бредом . вся моя теория на практике(
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (La-8861P Rev:2.0) не работает дисткретное видео Добавлено: 06 июн 2016, 09:34 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
fedenev писал(а): нету на видик 27mhz Ну так распаяй кварц на видак с обвязкой и не забудь разорвать цепь 27MHz от клокера до видака
