Текущее время: 03 май 2024, 01:29
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire One AO753 (JV10-CS) не включается Добавлено: 19 сен 2011, 14:17 |
King писал(а): насколько я помню что буквы на мультиках означают его прошивку У этих - версия кристалла. Исполняемый код храниться во внешнем ПЗУ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire One AO753 (JV10-CS) не включается Добавлено: 25 сен 2011, 15:34 |
feihc писал(а): вопрос по ШИМу зарядки U7 ISL88731 если я правильно понял схему включения этой ШИМ она выдает напряжение BT+ его у меня нет это говорит о том что она не исправна или ШИМ не запускается или без запуска мульта его не будет? Без БП на шине ВТ+ должно быть напряжение АКБ. Проверялся ли АКБ в другом буке или в этот подкидывался заведомо исправный? feihc писал(а): Прошил BIOS поменял мультик на NPCE781LAODX (такого NPCE781BA0DX нет в наличии) прошил его Прошили мультиконтроллер или EC-Bios?
feihc
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire One AO753 (JV10-CS) не включается Добавлено: 25 сен 2011, 15:54 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 23:01 Наличности на руках: -2.96
Сообщения: 22 Откуда: Башкортостан
Ciber SLasH писал(а): Попробуйте отпаять резистор R114, S5_ENABLE_KBC появится или нет? Отпаял на входном пятаке появилось 1 В все остальное без изменений. Ставлю резюк на пятаке все по 0 siberian писал(а): feihc писал(а): вопрос по ШИМу зарядки U7 ISL88731 если я правильно понял схему включения этой ШИМ она выдает напряжение BT+ его у меня нет это говорит о том что она не исправна или ШИМ не запускается или без запуска мульта его не будет? Без БП на шине ВТ+ должно быть напряжение АКБ. Проверялся ли АКБ в другом буке или в этот подкидывался заведомо исправный? АКБ не проверялся другой аккум не подкидывал feihc писал(а): Прошил BIOS поменял мультик на NPCE781LAODX (такого NPCE781BA0DX нет в наличии) прошил его Прошили мультиконтроллер или EC-Bios? Прошил EC-Bios
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire One AO753 (JV10-CS) не включается Добавлено: 27 сен 2011, 20:03 |
feihc писал(а): и греется процессор Непропай, сопля или дохлый мульт.
