Текущее время: 02 май 2024, 22:15
Ellin
Заголовок сообщения: HP 650 G1 (Inventec Cyclone ) Нет изображения Добавлено: 06 июн 2016, 10:18 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
Всем добрый день!
Создал тему на ноутбук1, но похоже там все заняты или никто не сталкивался с такой проблемой.
Хозяин принес с оторванным Bios, хотел сам заменить. Я запаял на проводки, теперь сам включается даже с закрытой крышкой, но изображения нет. Напряжения на всех дросселях присутствуют, в пределах нормы. Не нравится только на CPU - 1,7 вольта. Что с процессором, что без него одинаково. Сопротивление с процессором в пределах 37 Ом. По схеме самое высокое напряжение 1,125 вольта.
В чем может быть дело? Менять ШИМ CPU ? Или что проверить для начала? Именно с питанием CPU еще не приходилось серьезно сталкиваться.
Заранее спасибо за помощь.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 650 G1 (Inventec Cyclone ) Нет изображения Добавлено: 06 июн 2016, 10:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Оставьте в покое процессорное питание. Все там нормально. Для чего хозяин паял флешку? Наверное - перестал работать? Вот для начала, прошить рабочую прошивку (в обе флешки), сохранив слитые с них оригиналы. Проверить плату на мех. повреждения, раз клиент криворукий. Потом можно посткарту подцепить или осциллографом посмотреть, есть ли обмен на флешках, генерация на кварцах, движение на LPC.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: HP 650 G1 (Inventec Cyclone ) Нет изображения Добавлено: 14 июн 2016, 21:55 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Ellin писал(а): Хозяин принес с оторванным Bios Ellin писал(а): но был пароль на биос. Ответ очевиден,шить память и будет счастье.
