Текущее время: 29 май 2024, 04:05
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 30 май 2016, 18:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Redl писал(а): FSergey первых двух транзисторах PQ301 Pq302 распишите по пинам напряжения на этих 2-х мосфетах и маркировку установленных мосфетов.
Redl
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 06 июн 2016, 11:09 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:04 Наличности на руках: 30.15
Сообщения: 197 Откуда: Белгород
FSergey PQ301 - 4407A 1-20,4 2-20.4 3-20.4 4-8.6 5-20.4 6-20.4 7-20.4
PQ302-4423A (был пробит, поставил 4407А) 1-20,4 2-20,4 3-20,4 4-8,7 5-20,4 6-20,4 7-20,4 8-20,4
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 06 июн 2016, 13:23 |
Участник АСЦ |
С входными мосфетами все хорошо, меня больше интересовала вот эта ваша фраза Redl писал(а): На U39 на 5,6,7,8 контактах 8В показывает
siberian
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 06 июн 2016, 14:40 |
Redl писал(а): Греется PU401. Напряжение при включении на PL402 - 3,3, после нагрева падает до 0,4. Redl писал(а): U39 - 4478 5-8,7 6-8,7 7-8,7 8-8,7 ну так это же одна и та же шина - +3VALW или у тебя PJ401 разомкнута?
Redl
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 06 июн 2016, 15:05 |
siberian PJ401 - перемычку убрал все равно 8,2 показывает на U39 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- зачистил хорошо, стало показывать на 5,6,7,8 - 1,4В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- 4 нога на землю звенит. 0,2 Ом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- разомкнул, до перемычки 3,4В , после нее сперва 8, потом падает до 1,8В
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 07 июн 2016, 19:51 |
Участник АСЦ |
Интересно у вас получается - кз нигде нет, но на pu401 просаживается напряжения - pu401 новую ставили или бу? Я бы еще раз поменял pu401, какое-то непонятное у вас поведение pu401. Это раз. А во вторых искал бы почему на +3VALW у вас 8В. Redl писал(а): 2) При подключении ЗУ на линии +3VALW - 3,4В. 3) Перемычка PJ401 разомкнута. 4) При Подключении ЗУ на контактах перемычки PJ401: 1) контакт который звонится на дроссель - 3,4В (пока не нагреется PU401), после нагрева - 0В. На втором контакте PJ401 ( который идет после) - 8,7В.
но вы не видите разницы между +3VALWP и +3VALW (может я и ошибаюсь, но мне так показалось), а это сильно осложняет ремонт.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 04 июл 2016, 17:30 |
Участник АСЦ |
Redl писал(а): FSergey а в чем разница между этими линиями? то что одна присутствует до включения, вторая после? Понятно. Тогда давайте сделаем вот что. 1. У вас должна быть разомкнута перемычка PJ401. 2. Снимите мульт и аудиокодек. Перед снятием мульт сфотографируйте и приложите фотку к посту своему. 3. Подключайте СЗУ и смотрите что у вас на 111 площадке контакта мульта и греется ли PU401. 4. Опять нужны измерения на U39. Жду результаты.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3) Добавлено: 01 авг 2017, 16:11 |
Участник АСЦ |
cj smoke писал(а): А мне кажется что у ТС автостарт, после автостарта проседает +3valw, остается комбайн менять. Во первых - теме уже как год, а во вторых - на этой плате нет комбайна.
