Текущее время: 10 май 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: Ux32vd (ux32vd rev2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 17:30
Добрый день уважаемые мастера! суть проблемы в том что нет сигнала me_suspwrdnack. хаб его не выдает хотя сам исправен на 100% на плате есть дежурные 3.3vsus и 5vsus так же есть 3.3 va и 3va_ec. PM_PWROK_PCH 3.3В . на кварце 32.768khz есть. наблюдается активный обмен на 3 ноге флешки. на остальных просто высокий уровень. сигнал me_suspwrdnack=0.31В. он подтянут на 3vsus через резистор 10К.
вопрос: какие условия хабу надо создать что бы он выдал этот сигнал ?
 Заголовок сообщения: Re: Ux32vd (ux32vd rev2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 17:53
ну судя по схеме от ux31a me_suspwrdnack поднимется после того как поднимутся питания 3.3vsus/5vsus(т.е. мульт и хаб должны быть запитаны от этих напряжений) , EC_RST# и VSUS_ON.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 18:29
EC_RST# = 3.3B
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 20:16
На чем основана эта уверенность?
заметь, не 0V. Т.е. если резистор подтяжки не оборван, то что-то сигнал садит - или мульт или хаб...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 23:24
мульт поставил новый так как старый был дохлый.
хаб стоит снятый с живого ноутбука. до этого ставил новый ничего не поменялось. а родной хаб был перемычкой.
изначально на плату пульнуло 19В.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 20:37
а подскажите какое питание должен получать хаб что бы выдать сигнал suspwrdnack?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
всмысле на какие его выводы приходят эти напряжения ? как я понимаю там 3.3 и возможно 5В
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 18:20
Есть ли результаты ремонта? То у меня подобная проблема сноут буком
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 20:07
к сожалению результата нету. клиент оставил этот ноутбук... судьба его быть донором к сожалению...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
977
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ux32vd (ux32vd rev2.1) прошивка it8572G
fedenev
09 дек 2015, 18:05
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ux32vd (ux32vd rev2.1) нет изо
fedenev
1998
23 мар 2016, 20:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32VD (UX32VD rev2.2) Нужно отключить встр. ОЗУ
xpl01t
2114
02 май 2018, 21:56
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32VD (UX32VD REV 2.1) не включается, нет дежурки
DpakoLLIa
01 фев 2018, 15:09
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antihrist-ad, dehan, DenisXP, Kavera82, seminenko, tsurik, Uicholi и гости: 38
