Текущее время: 08 май 2024, 03:14
serg52ru
Заголовок сообщения: HP 15-e011sr (Quanta R76) сломали разъем, сгорел резистор по линии AD_TYPE Добавлено: 04 июн 2016, 14:12 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 12:48 Наличности на руках: 58.01
Сообщения: 7 Откуда: YOLA
Принесли ноутбук, платформа Quanta R76, сломали разъем, сгорел резистор по линии AD_TYPE и был неисправен мульт IT8528E. После замены всего потребляет от ЛБП 0,30А, так же питание на всех дросселях присутствует, если подключить АКБ зарядка идет. Индикация только на разъеме. Биосы пробовал разные. На AD_TYPE 0.6В, сигналы S5_EN, ACIN есть. Питание проца AM5000IBJ44HM 0,9В, на памяти 1,5В. Нет обмена на разъеме памяти, контакт 200- SMB_RUN_DAT и 202 - SMB_RUN_CLK идут в процессор. После замены процессора ситуация не изменилась. Схемой пользовался от Quanta R75.
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr (Quanta R76) сломали разъем, сгорел резистор по линии AD_TYPE Добавлено: 05 июн 2016, 11:55 |
Сообщения: 65 Откуда: Москва
serg52ru писал(а): от ЛБП 0,30А что-то должно греться или кз при посадке мульта
serg52ru
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr (Quanta R76) сломали разъем, сгорел резистор по линии AD_TYPE Добавлено: 06 июн 2016, 11:40 |
Да, AD_TYPE идет только в мульт, муль снимал и ставил еще один новый, под ним все целое, посажен хорошо, проверял под микроскопом. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 37 секунд: ---------- При потреблении от ЛБП 0,30А греется только процессор в допустимых пределах, ставил уже 2 разных процессора. КЗ нет, все питания есть.
