Текущее время: 03 май 2024, 12:24
leglon
Заголовок сообщения: Re: P35 Neo-F, стартует только при сброшенном BIOS Добавлено: 19 май 2016, 09:26 |
Сообщения: 32 Откуда: Новосибирск
name128 писал(а): Если сделать настройки и сохранить биос - не запускается, независимо от того вставлена батарейка или извлечена Bios прошивал ? Какая версия BIOS ?
name128
Заголовок сообщения: Re: P35 Neo-F, стартует только при сброшенном BIOS Добавлено: 28 май 2016, 03:27 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 04:18 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 23 Откуда: Земля
BMA писал(а): А что гласит этикетка с оборотной стороны материнки ( интересны строчки типа P35 Neo-F = 601-7360-040 ) и MS-xxxx Rev x.x ? На самой плате написано MS-7360 Ver 1.0
name128
Заголовок сообщения: Re: P35 Neo-F, стартует только при сброшенном BIOS Добавлено: 30 май 2016, 02:04 |
Sendman писал(а): И все же... Прошивался ли БИОС? и Какова сейчас его версия? Если БИОС шился, то как (штатно или на программаторе)... Скажите напряжение батарейки. и замерьте питающее напряжение на МС БИОСА, сколько там? прошил 7360v21 т.к. плата включается, то прошивал самой платой ничего не изменилось, кроме версии биоса и картинки при старте ) напряжения измерю и отпишусь, но батарейка точно в норме
Sword93
Заголовок сообщения: Re: P35 Neo-F, стартует только при сброшенном BIOS Добавлено: 30 май 2016, 10:12 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
name128 писал(а): ничего не изменилось, кроме версии биоса и картинки при старте ) Попробуйте прошить, скинул в личку.
name128
Заголовок сообщения: Re: P35 Neo-F, стартует только при сброшенном BIOS Добавлено: 07 июн 2016, 03:05 |
Sword93 писал(а): name128 писал(а): ничего не изменилось, кроме версии биоса и картинки при старте ) Попробуйте прошить, скинул в личку. Спасибо! Попробую вашу версию
