Текущее время: 02 май 2024, 11:36
ruby_adam
Заголовок сообщения: NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios Добавлено: 07 июн 2016, 05:42 |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 07:08 Наличности на руках: 21.10
Ноутбук Samsung NP350V5C-s07RU (LA-8861P REV:1.0) материнка с видео картой Огромная просьба скинуть дампы в личку, почту или залить на файло-обменик, если имеются для ноутбука Наклейки на плате: QCLA4 UH4 V013T02 001B 2M BIOS QCLA4 UH3 V013T02 1A6A 4M BIOS мать QCLA4 LA-8861P REV1.00 Все дампы с сайта я перебрал результата нету ноутбук с ними по разному работает то реакции 0 иногда запускается лампочки загораются зарядка батареи появляется (и так перезагружается сам циклически) и ресет постоянно висит на пост карте и при всех действий питание проца CPU нету 1.2 вольта. без проца при замыкании Vboot 8pin питание поднимается CPU 1.2v может кто подскажет диаграмму включения порядок инициализации ноутбука Большое спасибо за ранее.
ruby_adam
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios Добавлено: 12 июн 2016, 16:13 |
Поступил он с неисправностью выключался через 10минут... после сброса КМОС нет запуска!! не реагирует на кнопку включения просто горит индикация и черный экран. Присутствует на плате +3VC, +5VC, +3VALW, +5VALW , горел зеленый D1. После прошивки биоса 2штук стал реагировать на кнопку загорелись синие D2 ,D7 появились +3VALW_PCH и +5VALW_PCH и +3.3 на флэшках Прошивка биоса не дала результата. НЕТу питающего напряжения +CPU_CORE и +GTX_CORE тоже нет. На PU500 есть +1.05_VCC,CPU_B+, +5VS ,, поднимается VR_ON, коротышей и КЗ по нагрузке нет, процесор менялся на другой. Биосы шил по четыре раза с разных сайтов результата нуль. я грешу на батарейку биоса когда отпаиваю батарейку он стартует диоды моргают и ресет на пост плате висит постояно... а когда с батаейкой КМОС он невключается даже светодиоды незагараются и пост карта молчит некаких ошибок.... Подскажите пожалуйста, что я упустил какие условия старта с самого начало после нажатия кнопки ( PU500 ) от шима до проца
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios Добавлено: 14 июн 2016, 23:37 |
Процессор общается с ШИМ питания и говорит, какое напряжение выдавать. VRON недостаточно. Общаться не будет, пока не будет вычитываться BIOS и не будет обмена мульта с мостом. Генерации проверить, вычитываение BIOS на 5 ноге флэш. В данном случае, есть прошивка правильная, меняют процессор, потом мульт, потом мост.
ruby_adam
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios Добавлено: 20 июн 2016, 09:52 |
MSF113 писал(а): Процессор общается с ШИМ питания и говорит, какое напряжение выдавать. VRON недостаточно. Общаться не будет, пока не будет вычитываться BIOS и не будет обмена мульта с мостом. Генерации проверить, вычитываение BIOS на 5 ноге флэш. В данном случае, есть прошивка правильная, меняют процессор, потом мульт, потом мост. Добрый день, генерация присутствует с 5 ноги.... вы можете скинуть мне в личку прошивку правильного для этого ноутбука, спасибо за ранее... Я вот тут думал на днях может кондёры 330 на цепь питания просажены из-за этоги и 1,2вольта не поднимаются((( проц другой подбрасывал результат недало...
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios Добавлено: 21 июн 2016, 09:05 |
Генерация (25MHz на мосте) и чтение BIOS это разные вещи. Я бы прошил мульт сначала.
ruby_adam
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios Добавлено: 21 июн 2016, 11:35 |
пока нечем прошивать.... с начала хочется разобраться в остальной схеме включения. Сегодня обнаружил, что с микрухи ucl1 (генератор) c 14 ноги (вых +rtcvcc) 1.6 в и сразу шли на кондер большой (на который все грешат), выпаял его и ничего не изменилось. на 12 ноге (rtcbat) 3,2 в. генерацию 25-27 МГЦ нечем посмотреть, 32 кГц вижу прямоугольные импульсы слегка поплывшие сверху (около хаба смотрю). RTCVCC около 3 в должен быть же? рисунок вот. хабу нужна еще генерация какая?
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios Добавлено: 21 июн 2016, 12:01 |
Осциллографа нет, прошить мульт нечем... Если нет инструментов, чего ожидать? Ушел из темы.
ruby_adam
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios Добавлено: 27 июн 2016, 06:10 |
Ноут запустил работатет отлично... но появилась другая проблема в АКБ не заряжает Батарею Самсугн NP350V5C не заряжает АКБ. Контроллер заряда стоит BQ24725A. На него питание VCC приходит 18,6в, а на разъеме АКБ на "+" без подключенной АКБ показывает 2.6V, если подключить АКБ и потом СЗУ, то напряжение будет подниматся до 2.6V. Соответственно на PR211 18,6V, на сток PQ201 приходит 18,6V, на истоке 2.6 (на затворе тоже 2.6), с подключенной АКБ и без АКБ неменяется постояно 2.6V На оставшихся клеммах разъема АКБ без АКБ 3.3V уровень без каких-либо признаков на обмен данными не видно никакого обмена данными по SDA.
