Текущее время: 02 май 2024, 01:05
 Заголовок сообщения: Samsung RV508 (SCALA-15UL BA41-01322A) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 18:14
Залитик. Поменял мультиконтроллер MEC1300-NU и сетевой контроллер. Прошил последним биосом с сайта. Заработал. Поставил новую (из Китая) клавиатуру, - у старой дорожки разъело. Не работает часть кнопок на клавиатуре. С мультиконтроллером сигнал есть - все контакты, кроме первой (или последней) звонятся накоротко. USB-клавиатура работает нормально.
Нет схемы на эту платформу, не знаю, куда должна идти непрозваниваемая дорожка. Или, все-таки, китаец прислал нерабочую клавиатуру?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 (SCALA-15UL BA41-01322A) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 18:29
возьмите схему bremen-d например с таким же мультом и посмотрите.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 19:39
Непрозваниваемая дорожка нигде не задействована. Есть ли способ проверить клавиатуру прозвоном? Ни разу не приходилось проверять.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 11:13
программатор Веретьянова умеет к примеру. а так отдельно - подкидывать на другой бук если только..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 13:01
Была же где-то статья, в которой описывался метод проверки путем замера сопротивления. Причем нужно было найти коннектор для подключения к шлейфу. Потом искал, не смог найти...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 18:00
дорожка идет с разъема на мультик,сопротивление по всем шинам дб одиннакое
pahan
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 (SCALA-15UL BA41-01322A) Не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 18:20
Проблема решилась заменой клавиатуры. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung RV508 (BA41-01322A Rev:MP1.0) Нет звука в динамиках, а в наушниках есть
в форуме Samsung
_shaman_
01 сен 2014, 14:25
_shaman_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (Scala 15ul BA41-01323A) Ноут в биосе не видит клавиатуру в ОС работает
в форуме Samsung
Val30
2761
17 июл 2017, 16:12
kirill_l Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508-A01RU (SCALA-15UL BA41-01323A Rev:MP 1.0) Висит на логотипе Samsung
в форуме Samsung
segment
2083
27 янв 2019, 17:19
segment Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15UL, BA41-01323A) Нет инициализации
в форуме Samsung
tizak89
11 окт 2015, 13:38
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV508 (SCALA-15UL BA41-01324A REV.MP1.0) пробит ключ, низкое сопротивление на линии дежурки 5в
в форуме Samsung
Angry1983
26 окт 2019, 15:50
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: мастер 1972 и гости: 10
