Текущее время: 28 апр 2024, 12:02
 Заголовок сообщения: asrock g41c-gs конденсатор 6.3 вольта 1000nf после замены конденсатора на пост карте показывает залипший ресет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 20:26
asrock g41c-gs rev g/a 1.02 конденсатор 6.3 вольта 1000nf после замены конденсатора на пост карте показывает залипший ресет и пропало питание процесора
биос шил питание все в норме кроме питание процесора
 Заголовок сообщения: Re: asrock g41c-gs конденсатор 6.3 вольта 1000nf после замены конденсатора на пост карте показывает залипший р
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 20:50
leshakonoplev, конденсатор впаяли правильно? Полярность соблюли? Лучше фото свое покажите.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 21:07
Нужно больше информации и желательно фото.
До замены какие были симптомы?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 21:34
симтомы были на материнке : самопроизвольно перегружалась , зависала , винду поставил с 4 раза .
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 21:50
leshakonoplev, на мои вопросы ответы будут?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 22:46
полярность соблюдал
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 00:13
Может повредили дорожку с нижней стороны платы, где устанавливали конденсатор? Проверьте.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 07:47
дорожки состороны где поялся конденсатор целые , и полярность соблюдена
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 21:28
Какие напряжения на выводах транзистора Q14?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 970 extrime3 rev. g/a 1.01 залипший ресет
в форуме ASRock
green7828
16
2914
30 апр 2020, 22:40
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z68 Pro3-M rev:1.05 залипший ресет
в форуме ASRock
07Sharap12
03 янв 2024, 18:17
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Плата включается, картинки нет(пост код0, залипший ресет)
Vitaliy_tambov
11
3487
27 июн 2017, 14:24
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock G41C-VC
в форуме ASRock
DreamCatcher
11
5013
29 дек 2015, 20:28
v_nov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G41C-S ne rabotaet Sata port
в форуме ASRock
De La Ghetto
1456
10 июн 2017, 21:39
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
