Текущее время: 02 июн 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: Выгорела дежурка, что было?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 14:10
ШИМ 7500В и дежурка 2N60. Рассыпался резистор идущий от оптрона на затвор 2N60 и стабилитрон, а также пробиты резистор рядом с стабилитроном. Стаб как я понял на 18В. Резистор рядом с ним 4.7кОм. Посмотрел на платах рассыпанный на есть на 690Ом, 1.5кОм. Какой ставить? Поправьте если ошибся.
 Заголовок сообщения: Re: Выгорела дежурка, что было?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 18:18
У меня на схемах 690Ом
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 17:55
скорей всего 690 Ом
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 11:05
у тебя то стабилитрон целый?, там по моему и стабилитрон и мосфет надо менять тоже, а то опять сгорит.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 20:00
Там еще оптрон проверить нужно! Основная причина выгорания дежурки это потеря обратной связи ,которая как раз через него сделана.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 20:11
Стабилитрон полюбому проверять с оптроном,а полевик в первичке может быть и жив проверять надо,по моему где-то валяется такой БП если найду то скину наминалы
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 11:41
У меня тоже 690 Ом стоит.Получьше проверь контакты,может непропай где есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L775 (BS_R/TK_R REV 2.1) Выгорела дежурка
в форуме Toshiba
res-integra
04 май 2016, 18:45
res-integra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-f233wm (U8C REV:B) помогите опознать, выгорела дежурка в золу
DreamCatcher
27 ноя 2017, 11:53
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С850-С1Ц (plf/plr/csf/csr uma mb) Выгорела дежурка по ноге Vin
в форуме Toshiba
max83461
16 июл 2018, 13:53
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) выгорела плата
19ruslan87
4383
16 ноя 2014, 00:57
Игорь1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Выгорела микросхема Nuvoton
VerahuK
13 июл 2015, 08:37
tehnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 8
