Текущее время: 08 май 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: Asus K54H (K54LY) переодически 20h
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 21:34
Добрый день. Прошу помощи/небольшую подсказку.
Есть проблема с ASUSом K54H. Включается далеко не с первого раза.
В случае неудачной загрузки горит 3 светодиода, через время включается вентилятор. Изображения нет.
Останавливается на пост коде 20h. При этом перед 20h, если зависнет, наверняка немного на дольше задерживается на коде 4f, нежели при нормальной загрузке.
Для диагностики погрел южный мост(и видео за компанию) но оно не помогло.
Я как понимаю тут вариантов много от моста до его переферии?
И не могу понять к чему относится код '4f'.
Правильно ли я коды смотрел на AMIBIOS8?
Спасибо.
Цитата:
POST Code 20
Переустановка векторов SMI-прерываний выполняется в процессе инициализации регистров системной логики и состоит из сле­ду­ю­щих этапов:
Сброс статусного бита для разрешения SMI-прерываний;
Перераспределение памяти в MPS-структуре;
Формирование таблицы векторов SMI-прерываний.
Одна из причин, приводящая к остановке на данном этапе вы­пол­не­ния POST, – неисправность Южного моста
 Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY) переодически 20h
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 19:23
Немного поднимаю тему.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 14:58
Там не южный мост а чипсет он же хаб. Что было с ноутбуком? Залит, ударен? Память, проц.менялись? Дули зря на чипы. Они практически не реагируют на нагрев.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 16:14
ValerijS
Сними память, посмотри как пост будет?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 07:42
Переписать Bios. У меня была та же проблема, после того, как перезапись жив
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 22:34
Спасибо за ответы.
TGodessa
Спасибо, постараюсь разобраться, где мост, где чипсет ). С ноутбуком как будто никаких эксцессов не было. И повреждений/ударов не видно. Память новую подкидывал изменений нет. Процессор подкинуть возможности нет.
MSF113
Без памяти 22 затем 55 код. Тут вроде все верно.
bgsysadmin
Версию BIOS я проверил - она последняя, потому решил не трогать. Но почитав, что проблемы с ним регулярны надо бы попробовать перепрошить.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 09:34
BIOS может быть частично исправен, так что прошивка на программаторе часто помогает.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 15:47
У этой серии асусов основные проблемы - это отвалившийся разъем для СЗУ, биос и дохлый чип видео 216-0809000 (на прогрев может реагировать, а может и не реагировать).
 Заголовок сообщения: Re: Asus K54H (K54LY) переодически 20h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 18:22
Всем спасибо за участие. На деле действительно BIOS был виноват. После перепрошивки запускается как часики.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K54H (k54l rev3.0) Asus K54H Не стартует горит индикация
uralmaks
1082
15 июл 2022, 14:24
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k54h (K54LY Rev 2.1) Не стартует !
wowa-x
2408
17 мар 2015, 23:51
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A
imctarget
19
7035
06 май 2016, 21:52
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k54h (k54ly) замена видеочипа
jack5585
14 июл 2016, 10:18
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k54H (K54LY ) Обгорел разъем на матрицу
TOXA4ex
24 июл 2018, 21:39
TOXA4ex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aux30, RD_LDL, refresh, region60, sasha_m, Vladimir78 и гости: 58
