Текущее время: 03 май 2024, 16:16
Doc
Заголовок сообщения: Re: 5552G ( (la-5911p rev 1.0)) 216-0772000 вместо 216-0774007 Добавлено: 08 июн 2016, 20:42 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,082.70
Сообщения: 2763 Откуда: Togliatti
orbit писал(а): На этой плате, замена корректна в любую сторону. Ищи причины в другом. Плохо севший чип, снесенные или слипшиеся элементы, придавленная память и тд. Как это в любую?) 0774007 64 bit, 0772000 - 128 bit
Заголовок сообщения: Re: 5552G ( (la-5911p rev 1.0)) 216-0772000 вместо 216-0774007 Добавлено: 08 июн 2016, 23:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
dimabrest писал(а): чип поставил но изо нет на пост карте останавливается на коде 26 Странный код для данной платы. А до замены видео посткарта подключалась? А то может там не в видео вообще проблема? Просто со снятым видео на ней посткоды довольно далеко бегут.
dimabrest
Заголовок сообщения: Re: 5552G ( (la-5911p rev 1.0)) 216-0772000 вместо 216-0774007 Добавлено: 09 июн 2016, 10:22 |
Сообщения: 23 Откуда: belarus
там пост коды и далеко бегут. я уже заказал 216-0774007 просто я тоже думал что может не работать из-за нераспаяной памяти, просто мне казалось что конфигурация памяти задаётся страпами. Чип 2000 снятый с донора (до этого работал) был посажен на свинцовые шары. ---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 52 секунды: ---------- igils писал(а): dimabrest писал(а): чип поставил но изо нет на пост карте останавливается на коде 26 Странный код для данной платы. А до замены видео посткарта подключалась? А то может там не в видео вообще проблема? Просто со снятым видео на ней посткоды довольно далеко бегут. пост карту подключил после замены чипа "поспешил". После этого прошил биос думая что может нет поддержки чипа старой версией прошивки.
