Текущее время: 04 май 2024, 07:13
mir00n
Заголовок сообщения: Samsung NP350E5c (LA-8861P Rev2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 09 июн 2016, 11:01 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 06:49 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 70 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте, при подключении к сети данного ноута, зарядное уходило в защиту. PQ203, PQ205 заменил-в защиту уходить перестал, но старта и дежурок нет. От ЛБП потребление-0 ампер, B+ относительно земли в коротком (1Ом) Чарджер: 1-0в 2-0в 3-19в 4-24в 5-0в 6-2,45в 7-0в 8-0в 9-0в 10-0в 11-0,39в 12-0,36в 13-0,36в 14-земля 15-0в 16-6в 17-5,87в 18-0,36в 19-0,36в 20-18.8в Я так понимаю, что нужно смотреть в сторону В+
mir00n
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5c (LA-8861P Rev2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 09 июн 2016, 15:58 |
Psy писал(а): а по линиям 3,3 и 5в короткого нету? Завтра проверю, отпишусь. Есть еще варианты где глянуть? просто большая разница во времени с основной массой участников форума)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5c (LA-8861P Rev2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 09 июн 2016, 20:01 |
mir00n писал(а): Я так понимаю, что нужно смотреть в сторону В+ Ну раз там короткое, то где ж ещё смотреть? mir00n писал(а): Есть еще варианты где глянуть? Верхние ключи...
mir00n
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5c (LA-8861P Rev2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 14 июн 2016, 10:12 |
С кз, по В+ разобрался, был пробит PC743. кз ушло, но напряжение по В+ не доходит до 1-го вольта PQ702, 704 как-то подозрительно звонились, заменил на всякий подключил еле заряженный аккум, ноут стартанул на несколько секунд, что уже обрадовало) завтра подкину заряженный проверю получше. И еще вопрос, по питанию видика тоже всего (2 Ома), значит ли это, что он сдох? Без PL703, на этой платформе, будет ли работать от встроенной графики?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5c (LA-8861P Rev2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 14 июн 2016, 13:06 |
mir00n писал(а): по питанию видика тоже всего (2 Ома), значит ли это, что он сдох? Ничего не значит... и меньше бывает.
mir00n
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5c (LA-8861P Rev2.0) не включается, нет дежурки Добавлено: 15 июн 2016, 08:53 |
siberian писал(а): Ничего не значит... и меньше бывает. Спасибо, очень полезно знать. ---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ---------- Изначально не правильно подобрал PQ205, он не открывался при наличии 24в на затворе. Кинул перемычку, В+ появилось и сигнал ACOK соответственно тоже. Подобрал подходящий ключ, ноут завелся, всем спасибо за ответы.
