Текущее время: 30 апр 2024, 16:01
 Заголовок сообщения: Probook 4535S (Pixies 6050A2426501-MB-A03) Не выключается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 11:44
Проблема в следующем:
поступил аппарат с диагнозом нет изображения. После прогрева графики 216-0809024 изображение появилось. При попытке выключить компьютер из под винды он выключается а потом сам включается(как будто команда была не на выключение а на перезагрузку). В bios нажатием кнопки включения тоже уходит на перезагрузку.Кнопкой выключается если подержать 6 с.
Что было сделано:
Прошит последний bios
Заменён мульт KBC 1126
Подкинут проц заведомо рабочий A4-3300 M
Перекатан юг 218-0755042
В чём может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4535S (Pixies 6050A2426501-MB-A03) Не выключается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 18:39
Судя из схемы отключает бук сигнал SLP_S3#_3R который выходит из юга ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
eghorich
26 фев 2018, 13:58
eghorich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) проблема с зарядкой
tarikOk
26 окт 2014, 01:51
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4535S (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) нет старта
mak74uk
3513
05 фев 2015, 11:33
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым
guljaysv
11
6235
25 фев 2015, 12:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) не работает клавиатура в Windows
vlad1960
2849
26 окт 2015, 23:07
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85 и гости: 87
