Текущее время: 01 май 2024, 00:08
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 17:53
Ноут был залит,чистили в др. сервисе, вся плата какая-то жирнаая с обеих сторон, есть следы восстановления гнилых элементов, следы выпайки флешек биоса и мульта (предположительно шили).
Плата реагирует на кнопку вкл, биос прошивал со своего дампа viewtopic.php?f=59&t=6507&start=440
Напруги: дежурки PL6 3,3v; pl7 5v;батарейка 2.95v;
При вкл платы напруги:U42 8 нога 3.3v;u36 аналогично
PL15 0.9V; PL20,PL21 1,15V;PL14 1,08V; PL9 1.5V;PL22 НАПРЯЖЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ
ISL95836HRTZ менялся на новый, проблема не ушла
VR ON 3,3V есть, отсутсвует управление на транзисторе PQ38
Подскажите, где еще нужно глянуть или может у кого-то ужебыла такая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 18:01
Пост карту подключай, +VGFX_CORE появляется в самом конце.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 00:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
После измерений напряжений неплохо было бы пройтись по http://vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203 и озвучить результаты тут.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 12:27
спс за совет,
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 3.3V
ON/OFFBTN# 3.2v хотя должен подтянутся к 0
PBTN_OUT# 3.3v сигнал на хаб?
на мульте PM_SLP_S3# 3.3v и PM_SLP_S5# 3.3v
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 13:12
VS напряжения (стр. 44) есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 14:15
U22 +5VS есть
U21 +3.3VS есть
U12 +1.5VS есть
Q23 +0.75vs
Q5 +1.05 vs VTT
Q34 +1.8 vs
q24 не распаян, на посадочном месте +1.5 v
U46 не распаян
U2006 не распаян
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 21:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Раз после другого сервиса, то сам мульт прошить и посмотреть сопротивление по 1,05В без процессора.
ЗЫ Процессор и память 100% исправную уже подкидывали надеюсь.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 21:56
Сопротивление без проца в норме (такое проверяется в первую очереть), также проверил на другом проце и ОЗУ
Родные CPU и ОЗУ рабочие (проверены на заведомо исправной матери -ВСЕ ОК)
Прошивка самого мульта U20 или флешки мульта (cFeon EN25Q80A(EC)) ?
Прошивать мульт через KBC порт нужен программатор,увы такого нет, может другой способ есть
Увы на фото может плохо видно, но там отсутсвует звуковой контроллер U41 ALC271X-VB6-CG_QFN48_6X
Короткого вроде нет
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 22:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для мульта нужен свой программатор, просто дальше смотреть в сторону хаба\сокета. А без уверености в прошивки в самом мульте менять хаб как-то неправильно.
По поводу сокета - была одна такая же плата, после 2-х или 3-х мастерских с похожим дефектом и гретым хабом, так вот после замены хаба ситуация не поменялась, а после пропайки сокета на ик станции ноутбук запустился.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 23:44
Спс завтра попробую с сокета , тоже случайно на тему похожую наткнулся, viewtopic.php?f=59&t=14967 и
viewtopic.php?f=59&t=46637
а также пост карту распаять если не получится
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 13:32
распаял пост карту: при подключении зарядки горит индикатор RST и символ 0
при нажатии на вкл индикатор RST гаснит и загорается 2ой сегмент 0, итого 00
нечего похожего не нашел
распаял др. пост карту , аналогично 00 и мигает CLK
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 23:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ремонтирую без посткарт (хотя есть в конторе 2 универсальные), поэтому не подскажу, но думаю, что до постов просто не доходит либо карту не туда или не ту распаяли.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 09:56
паялся напрямую к мульту, просто подругому на данной плате никак (смотрите схему) : 4,5,7,8,9,10,11,12,13 ножки мульта
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 20:08
Alex7GT
обратите внимание на мое фото,как мне видится вам "сюрприз" предыдущие мастера оставили
сравните мое и ваше фото.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 15:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Кондюк вместо резистора, идеальное преступление)))
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 00:14
Для прошивки ЕС Postal 2 или Postal 3 тебе в помощь. (Собери).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 03:06
Я проверил и сравнил, все там соответствует.То не кондер, а резюк просто перевернутый с номиналом 1,92к как по схеме (перепроверил) в дальнейшем заменю на соответствующие габариты
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Если не купять хороший программатор для мультов, то можно и такой приобрести или конструктор
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
unit1 писал(а):
Alex7GT
Проверил, все ок вроде
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 16:36
То был перевернутый пузом резюк 1.91к, заменил на нормальный , проблема не ушла (иначе заметил бы сразу)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 21:00
питание VCORE поднимается?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 00:04
PL20,PL21 1,15V
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:05
PU13 нога19 PGOOD есть?
U35 нога4 SYS_PWROK есть?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 16:15
Мульт прошил, картина не поменялась
была такая же плата донор, ревизия только 1.0,аналогично прошил поведение такое-же, склоняюсь что хаб, т.к. прогрел появилось питалово на проц и кратковременно на видик, но картинки не было (донор вел себя так)
клиенская плата нечего не поменялось, но дума хаб и там и там
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 11:58
PU13 нога19 PGOOD 3.3v
U35 нога4 SYS_PWROK 3.3v
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 15:00
что, простите, прогрел??
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 16:48
прогрел донора, затем узнал его предысторию (донора)
клиентская мать не прогревалась(эксперимент проволся с донором))
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 14:40
простите, а зачем донора прогревали?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 15:27
Затем, что у нее поведение один в один, походу типовые неисправности данной платформы, также сравнивал залитые области
---------- Добавлено спустя 35 минут 24 секунды: ----------
кто-нибуть может сфотографировать данную плату в очень хорошем качестве с обеих сторон без охлада , что-бы можно было при увеличении мелкие резки и кондерчики рассмотреть, а то кажется, что что-то могли забыть впаять, донор ревизия 1.0 отличается немного, а надо 2.0.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 12:59
Посмотри тут viewtopic.php?f=253&t=12997&p=349668#p349668 Только что закинул
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 21:06
спс за фото, но все вроде норм, но ваша плата с дискретным видео и немного все же отличается от моей с интегрированной графикой.
Заменил все же хаб на новый, ничего не изменилось. Просто ппц какой-то, идеи все закончились, что может так сидеть и недает плате запуска((((
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 02:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Остается сокет, если в посадке хаба и самом хабе уверены.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e5 573G-53zf (daozrtmb6do rev d) восстановление после другого сервиса
alekcey5303
1907
27 июн 2018, 14:19
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P) после другого сервиса
Котеус
14 апр 2021, 19:49
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5755G (P5WE0 LA-6901P Rev. 2.0) После другого сервиса
Niki2109
15 июн 2018, 19:00
Niki2109 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) нет изображения на мониторе
akmal_rt
03 авг 2015, 09:58
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. semsung np350e5c (la_8861p rev:2.0) пришел после другого сервиса.не включается
в форуме Samsung
уставший
15
3147
24 сен 2016, 12:55
уставший Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: master-hand, mmiisshhaa и гости: 43
