Текущее время: 04 май 2024, 20:35
 Заголовок сообщения: Gigabyte g41mt - es2l выключается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 15:45
Всем привет.
И так: Gigabyte g41mt - es2l + E8400 + 2Гб + БП1
Первый раз ПК вырубился на форуме. Потом вык. только если долго давать нагрузку (фильм 720р \ 2ч). Если в комнате жарко, рубится скорей, если прохладно - работает дольше. После первого выключения, следующий раз вырубается намного скорей, третий раз может вык. на раб. столе.
Процесор при 100% больше 49 не нагревается. Чипсет гарячий, но он такой и есть. Еще греется клокер.
Без боковой кришки рубится скорей чем с ней, и без корпуса вообще - тоже рубится. (в корпусе два кулера спереди и сзади)
ставил видеокарту простенькую, без доп. питания - рубится.
менял свой БП1 на БП2 - тоже рубится
поставил активное охлаждения на северный - стало немного хуже.
пасту естественно менял по два раза
еще немного приподнял радиатор северного - вырубился за менее 10сек.
Далее дал другу:
Он подключил к БП3 - рубится, поставил карту с доп питанием - не рубится.
Подключил к БП2, без карты - не рубится, хотя у меня вык.
Еще прикрыл бумажкой обдув радиатора северного, не вырубился.
И тут тупик, нет логики. :sh_ok:
Склоняюсь что-то северным.
Буду рад советам.
БП1 - AOpen 350
БП2 - Chieftec 350
БП3 - Hopely 350
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte g41mt - es2l выключается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 15:29
отваливается, активное с кулером? вибрация...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 15:32
Конденсаторы на плате в порядке?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 18:32
В сторону отвала сокета не смотрели?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 05:41
Check -PROCHOT and -THRMTRIP
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 12:31
сошлись на отвале южного
с видеокартой он дополнительно охлаждался ею, поэтому и работал дольше
если поставить на южный куллер - работает дольше и на всех БП
никогда не подумал бы на южник
P.S. конденсаторы возле южника меняли. Пробовали плату на изгиб - не влияет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-g41mt-es2l
в форуме Gigabyte
Tigran GAB
30 июл 2017, 07:39
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G41MT-S2P rev: 1.3 Diagnostic plate ( --FF reset Flashing ) or (FF00 reset wiped out )
в форуме Gigabyte
eletmoraes
28 мар 2017, 19:44
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G41MT-S2PT VER1.1: материнка не проходит POST BIOS, постоянная перезагрузка на пост коде C1
в форуме Gigabyte
Oleg10011001
28
13309
05 май 2018, 00:49
sasha30031987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-G41MT-S2
в форуме Gigabyte
Slave82
21
2735
30 ноя 2018, 03:52
Slave82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-g41mt-d3 нужен родной BIOS
в форуме Gigabyte
AAH_55H
1799
20 июл 2019, 20:45
AAH_55H Перейти к последнему сообщению
