Текущее время: 30 апр 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite MX40 (Compal LA - 2691 Rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 13:46
Всем привет.Есть у меня старенький ноутбук,хотел бы починить.Подключаю зарядку на входные транзисторах PQ39 и PQ35 на DRAIN 19 в есть на GATE и SOURCE 0 вольт .Дежурные напряжения 3.3 мерил на дроселе PL6 и 5 вольт мерил на ISL6227CA на 28 ноге VCC.При нажатий на кнопке нет реакций , думал что мульт поменял ничего не изменилось , кстати есть плата точно такая в донорах.Хочу поменять микросхему MAX1532A.На дроселе PL9 померял сопротевление там 4.3 ома так должно быть? он стоит в цепи с ISL 6227CA , вместе с ними есть и транзистор PQ23 которые в коротком замыкание снял проверил рабочий.Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite MX40 (Compal LA - 2691 Rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 15:51
Если входное напряжение в норме, дежурка 3,3 и 5 вольт поднимается, уверены, что мульт в порядке, попробуйте прошить BIOS, и посмотрите условия запуска ноутбука http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=59795#p59795.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 22:17
на мультике все сигналы есть как по сылке которые вы дали ,биос прошивался , на кнопке включения нет на 1 ножке 5V
искать по этой цепи кз , что посоветуйте ,и откуда идут эти 5V с дежурки по схеме не понимаю?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 06:03
Зачем вам debug port хотите post карту подпаять?
При подаче питания, на ощупь ничего не греется?
+5VS формируется по следующему принципу:
Проверьте ключевые точки на плате, где будет отсутствовать напруги, дальше смотрите по схеме:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 09:17
Я чтото перепутал сам не знаю зачем мне DEBUG , ничего не греется , вот что заметил что на транзисторе PQ23 которые соединяется с ISL6227 по линий PHASE2 КЗ подал с ЛБП 1.2В ток 1Ампер грелся видеочип не сильно так с легка отпаял дросель PL9 чтоб понять где кз и окозалось что кз со стороны шим ISL6227 опять подал с ЛБП ничего не грелось тут ли проблема , прав ли я?транзистор проверил не вы кз?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 10:00
Если КЗ со стороны ШИМ, как вы говорите, то смотрите обвязку или может быть сама ШИМ неисправна. Выпаяйте мосфеты посмотрите уйдет ли КЗ, если нет то снимите ШИМ и посмотрите на какой ноге КЗ, а уже дальше по схеме + ЛБП.
На точке PJ18 посмотрите есть ли КЗ, если есть, то разомкните цепь и посмотрите с какой стороны.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 12:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (нет) Расположение шлейфа матрицы ноутбука Toshiba Satellite P300
в форуме Toshiba
Aleks54
25 июн 2018, 02:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Post Code 53
в форуме Toshiba
Chernig0v
10 ноя 2014, 19:58
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Нет инициализации (нет постов)
в форуме Toshiba
XMAX
24 авг 2022, 13:19
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmitrykomvin и гости: 21
