Текущее время: 28 апр 2024, 15:01
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: RSAG.820.5697/ROH Добавлено: 11 июн 2016, 12:09 |
Зарегистрирован: 27 мар 2016, 14:23 Наличности на руках: -1.96
Сообщения: 84 Откуда: Хабаровск
morik59 писал(а): Спасибо! Скачать не могу схему нет прав скачивать Хоть я и зарегистрирован там! Можно ли где ещё скачать схему!
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: RSAG.820.5697/ROH Добавлено: 12 июн 2016, 16:49 |
morik59 писал(а): Отправил в почту. Проверь V947, V949 (по схеме), на фото 2 SMD транзистора слева вверху. Да почту проверил Спасибо! Менял я их V947,V949 всё равно вылетает V801 STK0765BF! Я уже в первичке почти всё поменял! Не менял я ещё только Шим-ку думаю её надо поменять N801 NCP1251.
morik59
Заголовок сообщения: Re: RSAG.820.5697/ROH Добавлено: 14 июн 2016, 09:16 |
Fleks1983 писал(а): думаю её надо поменять N801 NCP1251. Я так же думаю Сообщение не в тему Твой пёс на фото? Красавец!
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: RSAG.820.5697/ROH Добавлено: 25 июн 2016, 07:25 |
morik59 писал(а): Демпфирующая цепочка VD813, C848, R835 целые? Да конечно проверил. даже заменил на всякий случай Диод VD813 FR107 на FR207 Вот мне одного не понятно в этой цепи минус свой должен быть ,я правильно понимаю R847 0R2 и C809 68u/450V должны быть в цепи минуса этой цепи?? Морже проблема в Трансформаторе T801 ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: RSAG.820.5697/ROH Добавлено: 25 июн 2016, 08:23 |
Fleks1983 писал(а): R847 0R2 и C809 68u/450V должны быть в цепи минуса этой цепи?? Да, это минус "горячей" т. е. высоковольтной части. Fleks1983 писал(а): Морже проблема в Трансформаторе T801 ? Может, если в нём межвитковое замыкание. Проверить или специальным прибором, или заменой.
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: RSAG.820.5697/ROH Добавлено: 25 июн 2016, 09:13 |
morik59 писал(а): Да, это минус "горячей" т. е. высоковольтной части. Этот минус почему-то не связан C809 68u/450V с Т801 хотя с Т801 идёт минус по высоковольтной части. ---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ---------- morik59 писал(а): Может, если в нём межвитковое замыкание. Проверить или специальным прибором, или заменой. Каким Прибором можно проверить межвитковое замыкание?? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- Просто эта схема ещё немного другая . Была бы родная схема то всё встала бы на свои места. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 9 секунд: ---------- Всё решил я с выгоранием транзистора V801 STK0765BF. Была проблема в перебитой дорожке которая идёт на массу высоковольтной цепи. Дорожка эта была под резистором R847 0R2. спасибо morik59 Теперь другая проблема на выходе с транса Т801 питания прыгает (пульсирует)и транс выдаёт звуки.
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: RSAG.820.5697/ROH Добавлено: 25 июн 2016, 11:39 |
morik59 писал(а): Проверь С861, какое на нём напряжение? Скачет на на С861 нём напряжение 1.3V
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: RSAG.820.5697/ROH Добавлено: 27 июн 2016, 09:09 |
morik59 писал(а): Проверь С861, какое на нём напряжение? Скачит питания 11-14 вольт. ---------- Добавлено спустя 14 минут 38 секунд: ---------- Питания с C856 47uF/50V 28вольт
Fleks1983
Заголовок сообщения: Re: RSAG.820.5697/ROH Добавлено: 27 июн 2016, 10:56 |
morik59 писал(а): Проверь все кондёры во вторичке, оптопару, TL431.
Разобрался был не правильно припаян VZ801 MMSZ16T1G Питание вроде восстановилось но пищит T801 при включённом ещё больше пе щит. конденсаторы все просмотрел все нормальные ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 38 секунд: ---------- Нет подсветки скачет напряжения 80-85вольт ---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 57 секунд: ---------- Всё подсветка есть свето диод сгорел поменял всё заработало. Решено! Всем Спасибо.Особое благодарность morik59
