Текущее время: 27 апр 2024, 21:56
 Заголовок сообщения: заряд уходит в минус при подключенном сзу
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 00:10
планшет supra после замены гнезда(до этого было раскурочено), не набирает заряд, разряжается при включенном сзу, индикация зарядки есть, акб в порядке так как с бп спокойно заряжается, проблема в контроллере заряди или питания?
 Заголовок сообщения: Re: заряд уходит в минус при подключенном сзу
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 01:15
какой ток потребления зарядки?
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
просто многие планшеты от компютера или зарядки менее 2а не зарежаютса
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 02:46
поподробнее или попроще написать влом? пятую ногу дотянули?диод живой?межслой исключили?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
нового гнезда*
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 02:00
потребления нет, гнездо припаяно хорошо, диод не проверил, спасибо за совет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P) Не заряжает. при подключении сзу оно уходит в защиту
в форуме Dell
8965
24 сен 2022, 18:50
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideaPad Flex 10 - 20324 (BM5338 rev 1.7) Громкость минус зажата
memory2004
12 ноя 2016, 12:08
aresrepair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 4820TG-384G50 (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) Не включаеся (СЗУ уходит в защиту)
kyp
09 янв 2016, 14:03
kyp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER ( ) Пропадает зарядка, отключается при работе от сзу.
saintmen
22 май 2014, 16:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (10203-1 LA56 48.4JW06.011) При подключении СЗУ мигает белый светодиод и не включается
FSergey
3933
19 фев 2015, 13:34
FSergey Перейти к последнему сообщению
