Текущее время: 03 май 2024, 01:37
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: HDD 2.5" 250Gb hitachi MK2552GSX Добавлено: 23 сен 2011, 01:01 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
Для начала проверьте предохранитель на плате по 5-ти вольтам (12-ти там нет, не ищите), далее если он целый подключите плату к питанию без гермоблока (ничего страшного с ней не станет) и пощупайте не греется ли чего и есть ли на плате питание. Если и тут все нормально, прикрутите плату к гермоблоку и при подаче питания послушайте, что происходит внутри (приложите винт прямо к уху) если есть какие либо звуки, тогда все зависит какие они, могут быть несколько ситуаций: 1. Абсолютная тишина - неисправна плата либо пробит предусилитель коммутатор (внутри гермоблока). Проверяется установкой заведомо исправной платы с перепаяной / перепрошитой ПЗУ (можно и с чужой ПЗУ но тут может немного постучать головками и не определится). 2. Попытки раскручивания - неисправна плата, обрыв / закорачивание катушек двигателя, залипли головки на поверхности, также может (но это редкость для этой модели) заклинило шпиндель. 3. Раскручивание и щелчки - плата, отказали головки. 4. Раскручивание и скрежет - плата, отказали головки, запил.
jurmala
Заголовок сообщения: Re: HDD 2.5" 250Gb hitachi MK2552GSX Добавлено: 23 сен 2011, 08:26 |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18
Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
harchebnikov писал(а): померь на плате есть питания 5v и 12v для начала, и идут ли они до драйвера, стабилизатора, процессора. Бывало диод по защите в кз, и дроссель выгорал. реально 12V НЕТ на этом диске , 5V смотреть на драйвере привода диска ... ну как-то так ...
