Текущее время: 30 май 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-675AP) питание видеоядра проца
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 10:30
Принесли залитик после другого сервиса. Все вычищено, элементы восстановлены, биос прошивался. На +VGFX_CORE - при вкл подымается до 0.96в, потом падает до 0.45в. Изо на матрицах 15.6 дергается, на 14 - держится стабильно. Остальные напруги в норме. Подскажите, куда копать?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP) питание видеоядра проца
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 10:39
Так нормальное поведение.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 11:11
Просто , как ни странно, ни разу не сталкивался с такой напругой на видео.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 14:56
Беда в том, что у одних матриц изо начинает дергаться сразу (как будто рвет синхронизацию) у других минут через 20-ть, при этом питание чистое и проц менялся.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 15:43
Я такое наблюдал при отвале процессора (впаянного).
Поскольку был залит имеет смысл под мостом или сокетом помыть.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 10:27
Под хаб и проц жидкость не попадала, остальное отмыто. Полежал выходные - завелась родная матрица. Если после прогона будет работать - отдадим клиенту.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (La-675AP) Отсутствует питание PWRBTN
lublupospat1
06 апр 2015, 14:05
lublupospat1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) отсутствует питание +VGFX_CORE
slavyanyihe
13
1780
26 фев 2020, 01:04
slavyanyihe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP) Не заводится до конца
greenpill
09 июл 2014, 06:03
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP) Нет омбена на 5 ноге биоса
Kim_555
14 авг 2014, 17:28
BankirR80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-675AP) Белое кино после залития
Johnson
3522
16 окт 2014, 14:14
Johnson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serg555, vlad56 и гости: 16
