Заголовок сообщения: G6-2051sr (Quanta R53) после замена хаба проблема
Добавлено: 13 июн 2016, 16:38
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08 Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Здравствуйте специалисты , зашел в ступор, пришел ноутбук с проблемой нет инициализации, реакция на кнопку есть коды не бежали, все питания в норме были, заменил хаб , заводится коды проходят все пост коды и после FF включается экран, и сразу все тухнет и начинает рестартовать, останавливается на пост коде 93, и так постоянно но уже нет рестарта , теперь прошиваю биос и по новой такая же картина , флешку биоса менял, не пойму в чем проблема ?
sabo503
Заголовок сообщения: Re: G6-2051sr (Quanta R53) после замена хаба проблема
Сейчас этот форум просматривают: const_kuban, lider-comp, Majestic-12 [Bot] и гости: 32
