Текущее время: 09 май 2024, 13:42
coretek
Заголовок сообщения: ASUS N73S N73SV (N73SV rev.2.0) Нет старта, нет реакции на вкл. Добавлено: 11 июн 2016, 00:04 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:25 Наличности на руках: 22.37
Не стартует, нет реакции на кнопку. После передёргивания CMOS батарейки автостарт на 3 секунды и выключение. схема доступна в инете, но для удобности продублировал тут: http://pcrserv.com/asus_n73sv_rev_1.0.pdfНа кнопке вкл. 0,2в, на PWR_SW# =0в, на мульте 11 нога VCC =0, сигналы SUSB_EC# SUSB_EC# отсутствуют. без батарейки CMOS все эти напряжения присутствуют в течении 3сек. Ноут поступил на ремонт уже второй раз. Первый раз 6 месяцев назад были те же симптомы и проблема решилась перепрошивкой биос. Теперь перепрошивка не помогает. Разве может питание мульта VCC на 11 ноге зависеть от биоса, а также как биос влияет на отсутствие 3в на кнопке вкл. ?
coretek
Заголовок сообщения: Re: ASUS N73S N73SV (N73SV rev.2.0) Нет старта, нет реакции на вкл. Добавлено: 12 июн 2016, 19:59 |
FSergey писал(а): В схеме есть порядок появления сигналов, смотрите на каком сигнале у вас затык. Дежурка у вас есть? Дежурка есть. Затык какраз на кнопке вкл. с сигналом PWR_SW# который =0.22в. Сопротивление к земле 6,5кОм На этом ноуте есть отдельная платка которая подключается через плоский шлейф, помимо регулировок громкости на ней есть кнопочка с бегущим человеком куда приходит сигнал EXP_GATE#=3в, в момент нажатия напряжение проседает до нуля и ноут стартует на 3 секунды. За это время поднимаются все напряжения указанные в таблице последовательности поднятий сигналов. Но PWR_SW# как не было так и нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS N73S N73SV (N73SV rev.2.0) Нет старта, нет реакции на вкл. Добавлено: 13 июн 2016, 21:33 |
coretek писал(а): Затык какраз на кнопке вкл. с сигналом PWR_SW# который =0.22в В этой цепи ровно 6 компонентов и есть схема - в чем проблема-то? coretek писал(а): Разве может питание мульта VCC на 11 ноге зависеть от биоса Всем этим управляет мульт, а его прошивка находиться в основном BIOS
coretek
Заголовок сообщения: Re: ASUS N73S N73SV (N73SV rev.2.0) Нет старта, нет реакции на вкл. Добавлено: 14 июн 2016, 00:44 |
siberian писал(а): coretek писал(а): Затык какраз на кнопке вкл. с сигналом PWR_SW# который =0.22в
В этой цепи ровно 6 компонентов и есть схема - в чем проблема-то? Так то оно так. Но все эти 6 элементов проверялись. D5601 поменял. +3VA присутствует но до кнопки не доходит. Ведь не может 3в на PWR_SW# давать сам мульт? Не хотелось бы его трогать, чувствую что какая то мелочь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS N73S N73SV (N73SV rev.2.0) Нет старта, нет реакции на вкл. Добавлено: 14 июн 2016, 09:34 |
coretek писал(а): Ведь не может 3в на PWR_SW# давать сам мульт? Здесь не может, но что ему мешает подтягивать его к 0? coretek писал(а): Но все эти 6 элементов проверялись. И нога мульта поднималась?
