Текущее время: 02 май 2024, 20:41
hovik
Заголовок сообщения: A1370 (820-3024-B) не запускается [РЕШЕНО] Добавлено: 10 июн 2016, 15:07 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
Было немного воды и выгоревший контакт PPVOUT_SW_LCDBKLT на разъеме LCD и выгоревший пред. F9700. От воды вычистил, разьем LCD поменял, контакт PPVOUT_SW_LCDBKLT кинул проводком отдельно от шлейфа, плюс поменял микросхему подсветки LP8550(U9701). На данный момент плата запускается, слышен гонг, пытается загореться дисплей и сразу тухнет и в перезагруз. Короткого нигде нет, сигнал PPVOUT_SW_LCDBKLT около 8,5v. Если отключить сигнал PPVOUT_SW_LCDBKLT то в перезагруз не уходит. На фото крайние 2 контакта 3 и 4 пин судя по схеме сигнал PPVOUT_SW_LCDBKLT, так вот они звонятся на землю. Шлейф под замену? https://yadi.sk/i/3YisUlWPsQ8gD
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-3024-B) не запускается Добавлено: 12 июн 2016, 00:08 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
hovik писал(а): PPVOUT_SW_LCDBKLT VOLTAGE=50V hovik писал(а): звонятся на землю. Шлейф под замену? дальше кз нет ?
_________________ Помогли - поблагодари.
hovik
Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-3024-B) не запускается Добавлено: 13 июн 2016, 12:16 |
planetoxod писал(а): hovik писал(а): PPVOUT_SW_LCDBKLT VOLTAGE=50V hovik писал(а): звонятся на землю. Шлейф под замену? дальше кз нет ? Ого не думал что в Маках бывают такие напряжения, действительно по схеме глянул 50v Кз есть в шлейфе PPVOUT_SW_LCDBKLT звониться об корпус шлейфа.
hovik
Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-3024-B) не запускается Добавлено: 14 июн 2016, 15:41 |
skipass писал(а): не спеши менять шлейф, отрывать рамку и убить матрицу очень просто ! я делаю след образом - с разъема сними изоляцию (черная лента) и перережь оба провода на которые подается 50в (они крайние) зачистить, снять оплетку и кинуть проводом на мать. землю можно не пробрасывать тк она дублируется. Так я и сделал, проблема в том что эти два контакта звонятся на корпус шлейфа.
