Текущее время: 17 май 2024, 20:57
tmii
Заголовок сообщения: ASUS N56JN (N56JN rev 2) не запускается Добавлено: 15 июн 2016, 16:51 |
Зарегистрирован: 12 май 2011, 22:05 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 8 Откуда: MD
Дорый день, достался мне сей девайс недавно, не запускался, видно было што был в сервисе. После прошивки биоса ноут сразу запустился и работал без проблем, не работало только подсветка клавиатуры. поэтому решил после месяца пользовании обновить БИОС с оф. саита v203 через, BIOS Flash Utility на ноуте тоже была тоже v203. программа сразу попросила перезагрузить ноут, после появления экрана программы обновления БИОСа все зависло на первый процент стирания флэшки ВИОСа так и не дойдя до прошивки. после 20 мин. никакой реакций ноута я отключил питание. посе этого ноут вообще не включался. пробовал прошить БИОС через программатор, он выдал ошибку проверки данных, заменил МС БИОСа и прошил, ноут без экрана включается но нет запуска, горят ЛЕДы питания и WIFI который каждые 10 сек гаснет и загорается снова бесконечно. при подключении экрана не включается, а оригинальный БП уходит в защиту, хотя экран хороший, пробовал от другого ноута который работает.
Пока проверил - генерация и питание на ХАБе есть. хотел исключить его, хотя всеравно не уверен.остальные питания тоже присуствуют. ноут пока включается и от сети и от батарей, батарея заражается. подскажите пожалуйста куда копать дальше, может ктото сталкивался с такой же проблемой?
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS N56JN (N56JN rev 2) не запускается Добавлено: 15 июн 2016, 17:42 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
1. флешка меняли на такую же? 2. У Асуса есть сброс под ОЗУ - делали? 3. Есть дамп на сайте - viewtopic.php?f=40&t=25988Но после прошивки биоса, сделайте сброс под ОЗУ и проверьте
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
