Текущее время: 10 май 2024, 23:54
 Заголовок сообщения: dv6-3101er (DA0LX8MB6D1 Rev:D) Quanta LX8 переделал на UMA виснет в системе через 5-7сек
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 15:42
Доброго времени.
ноут dv6-3101er на платформе quanta DA0LX8MB6D1 Rev:D,
состав: проц AMD Athlon II P340, север 216-0752001,Юг 218-0697014, видео 216-0772000(по схеме вариант LX8 Madisson), EC kb3926QF D2,
Собственно пришел с горелым севером, после замены оного выяснилось что и дискретка нуждается в замене.
В общем погуглив нашел на дружественном форуме вариант переделки в UMA, открыл схему, там переключение производится передвижением резисторов, от ID0 до ID4 резисторами выставил режим LX8UMA т.е. "00000" снял транзисторы Q66,Q67, на микросхеме U23 PI3V512, VGA switch кинул 12 ногу(PE_GPIO2) на землю, на всякий случай убрал r163.
Изо есть на матрицу, но после загрузки ОС секунд через 5-7 происходит зависание операционки, если грохнуть драйвер на ati4200, все нормально работает, подскажите пожалуйста может кто переделывал эту платформу в UMA именно где с завода стоит 0772000, уже всю голову сломал, топчусь вокруг да около, а толку нет, пробовал id переставлять по фото с соседних веток, так вообще изо только на внешку идёт.
благодарю за любой совет в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3101er (DA0LX8MB6D1 Rev:D) Quanta LX8 переделал на UMA виснет в системе через 5-7сек
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 19:46
На "дружественном форуме" еще про R515 говорится-- это сделали??
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3101er (DA0LX8MB6D1 Rev:D) Quanta LX8 переделал на UMA виснет в системе через 5-7сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 22:31
Вопрос решен, проблемным оказался север, запаял другой висяки ушли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) CMOS Reset 502 на HP pavilion dv6-3101er
wild_osp
15 фев 2017, 23:29
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3057er (Quanta LX8) переделал на UMA, нет изо на матрицу
sunny
15 мар 2016, 17:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) Нет инициализации
mishka007-84
23 мар 2015, 23:03
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev d) С wi-fi не работает выдает ошибку на видео
lordoomon
2488
21 апр 2015, 17:16
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
