Текущее время: 09 май 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 20150 (LA-7988P ) Кнопкой включается.А кино нет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 22:24
Lenovo G580 20150 LA-7988P
Проблемы начались после автообновления 8-ки на 10-ку.По просьбе хозяйки сделал откат назад на 8-ку.Ноутбук проработал неделю и загнулся.
Кнопкой включается,вертолёт делает пару рывков и затихает,через некоторое время кулер включается и крутится,как при работающем аппарате(типа что-то охлаждает) .
Кнопкой принудительно выключается.А кино нет.Разобрал; - дежурка и все напруги присутствуют.При прозвонке у транзистора PQ801 затвор звенел на исток.Выпаял его,КЗ пропало и транзистор на проверку оказался исправный.После возврата транзистора на место и сборке, ноутбук завелся, как ни в чем не бывало.ОСь перустанавливать не стал,и с надеждой на нескорую встречу :a_g_a: , был отдан владелице,но не тут-то было :-) .Через неделю с теми же симптомами он у меня снова на столе. :cry_ing: История повторилась(читай сначала)и после очередной разборки-прозвонки-сборки, ноут снова завелся.
Есть такая мысль,вернее две.
1.Переставить ОСь.
2.Прошить биос.В связи с этим вопрос,какую память шить (там их две)?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20150 (LA-7988P ) Кнопкой включается.А кино нет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 11:00
транзистор+шим замени.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 11:40
Помимо прошивки флешь памяти тут еще и мульт шить надо
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 17:42
Что,так уж одновременно мульт и память надо прошивать?
Я тут набрел на вот такие чекпойнты на плате.
Кто нибудь знает как их использовать?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 04:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы процессор из сокета вынимали, когда измерения проводили?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 17:11
Нет,а что это даст?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20150 (LA-7988P ) Кнопкой включается.А кино нет.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 19:59
Канчилось дело так; прошился с помощью загрузочной флехи,нашел в инете модифицированный биос.Установил семерку и сдал на испытание.
Всем спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (20150) (20150) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера
vanovsv
1128
13 июл 2021, 14:14
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P Rev: 1.0) Нет изображения матрице
Blackevolution
30 июл 2015, 09:47
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580(20150) (LA-7988P) не стартует
SergForum
13
7445
01 сен 2015, 08:15
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (QIWG6 LA-7988p Rev.:1.0) отключение дискретного видео
Under43
3865
20 апр 2016, 14:00
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (20150) (LA-7988P rev1.0) Замена видеочипа на N14M-GE-B-A2
Hardware
31 янв 2017, 12:48
Hardware Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alekseyaa, NooK, Zhanbolat и гости: 24
