Текущее время: 01 май 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: DNS W350STQ (6-71-W35S0-D03A) Нет изображения. Циклический рестарт.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 12:39
Со слов клиента ранее включался раз через раз и потом стабильно работал.
Сейчас ноутбук циклично перезагружается, изображения нет. Пост коды бегают по кругу, тормозит на 30 и 03. На что грешить?
Схему брал тут.
Основные напряжения присутствуют. После съёма батарейки - постоянный автостарт, ранее автостарт происходил самопроизвольно в разное время.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: DNS W350STQ (6-71-W35S0-D03A) Нет изображения. Циклический рестарт.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 12:53
да прошей ты его
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 21:02
Прошил обе флешки. Посты проходит и останавливается на 00. Изо появилось.
Боролся с автостартом и тем, что ноут не отключался с кнопки. Оказалось, виновата пост карта о_О. Отпаял карту и все заколосилось.
Теперь надо "вклеить" обратно серийник винды. Пробовал склеить с 003B90A0 и до конца. Висит на посте 0b.
Как правильно склеить дампы?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 23:12
перенести из старого дампа в новый любым хексредактором-- вписать ключ винды по томуже адресу-- флэшки менять нужно на новые если не хотите возвратов..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 12:46
Перенести только ключ по тому же адресу явно недостаточно. Нужно переносить целый блок. В родном биосе блок видно, а в новом, чистом по тем адресам все FF. Вклейка на авось не прокатила.
В общем выяснилось, что ноут покупался без винды, и о существования ключа клиент ничего не знал. Решено не морочить голову.
Решено.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W350STQ (6-71-W35S0-D03A) Нет изображения. Циклический рестарт.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 19:06
"Перенести только ключ по тому же адресу явно недостаточно"
для активации винды достаточно-- мильен раз проверено-- блок это для ДМИ
"Решено"
Вам и закрывать..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W350STQ (0170728) 6-71-W35S0 D03A
в форуме Поиск BIOS
sanya123
17 окт 2023, 19:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W350STQ (6-71-W350S0-D03A) нет инициализации
в форуме DNS
suxrobb
04 дек 2018, 11:16
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W350SRQ (6-71-w35s0-d03a) Пищит и выключается
в форуме DNS
stud
2033
05 дек 2021, 18:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v-lazer i8705w (6-71-w35s0-d03a) Нужен видеобиос
в форуме Clevo
VladimirY
17 окт 2019, 10:59
metkou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS. (6-71-W35S0-D04) Аналог транзистора.
в форуме DNS
I_A_V
17 апр 2015, 10:17
