Текущее время: 19 май 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: G510 (la-9641p v1) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 16:26
19в на плате есть. на кнопку включение приходит 3,0в. по ADP_ID 4,29в. По ADP_ID_CLOSE напряжение скачет от 0в до 4х. На кб9012 приходит питание 3.3в.
Прошить не могу- нет программатора. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: G510 (la-9641p v1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 17:16
копать денег на прогер)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 22:43
Т.е. всё же мульт?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 01:34
Там еще куча сигналов и напряжений должно быть - проверьте условия старта (есть тут на форуме в поиске), а потом уже делать выводы будете.
Сколько чинил G510 шил мульт только в случае его замены, во всех остальных случаях достаточно было прошить основной биос рабочим дампом.
ЗЫ А если вы занимаетесь ремонтом профессионально, то оборудование самое необходимое стоит все-таки купить.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 20:11
Спасибо! Нашёл резюк в обрыве=)
Это да. Собираюсь постал собрать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Стартует на пару секунд
megamatvey
4232
21 янв 2015, 15:11
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510-20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Не стартует с подкюченым БП
serikpai007
2284
11 сен 2015, 11:36
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g510 (viwgq/gs la-9641p) картинки нету
zokir.1977
19 июн 2014, 14:57
execve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 (LA-9641P) не включается
killerhahol
15 окт 2014, 21:48
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ButcheR_ru, Vitechka_2009 и гости: 26
