Текущее время: 21 май 2024, 03:00
 Заголовок сообщения: HP 530 (LA-3491P Rev:1.0) Неработают юсб, не грузится с HDD
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 13:17
Пришел ноут с просьбой установить ОС. При попытке установки с диска вылетает синий экран. При этом не работают оба юсб порты. Дата+ и дата звонятся нормально - 600 Ом, питание присутсвует - мышка горит.Флешка не инициализируется. Подкидывал винт с 7, 8 - non system disk. В биосе винт видится, тесты проходит. В биосе порты юсб включены.
Менялся юг, мульт KBC1070-NU, биос заливал чистый. Мульт прошился методом допайки резисторов и игрой с перемычками. Результат тот же.
Кто то сталкивался с подобным? Идеи есть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491P Rev:1.0) Неработают юсб, не грузится с HDD
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 13:32
если можно подробнее опишите. а по поводу вашого вопроса так может юг банально недосел
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 16:27
evserv писал(а):
Мульт правда другой...но мать компал тоже...может у вас что-то подобное.
Инфа взята с какого-то форума...уже не помню :nez-nayu:
Приходит в ремонт HP530 мать LA-3491P
Вскрытие показало кипяток MAX8734 и мульт KBC1070
Дабы не испытывать судьбу заменил и макс и мульт (за макс не уверен что был дохлый)
Включаю - загорается желтый и зеленый светодиоды на 1 сек, далее только желтый отмаргивает 8 раз. При нажатии на повер - 8 раз так-же.
По информации 8 мыргов значит что чексум ROM не есть гуд.
Предполагаем что нужно перешить мульт KBC1070.
Для этого нужно:
1. R375 1k резистор установить (в сантиметре от угла мульта выводы 96-97), у меня не стоял.
2. R379 1k резистор установить, у меня был установлен (в районе 10 вывода мульта, сантиметр).
3. УСТАНОВИТЬ перемычку J4 (в районе 10 вывода мульта)
4. Снять!! перемычку J5 (возле часового кварца мульта)
5. Биос в моем случае выжил, но не надо забывать про него.
6. Подключить матрицу для наглядности.
7. Включить адаптер, бата не обязательно, процесс пошел. На экране все будет видно. Выдернуть адаптер когда закончит.
8. Убрать перемычку J4
9. Поставить перемычку J5
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
И до и после замены ведет себя одинаково, недопая точно нет. Чип новый.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 12:40
если в бивисе виден винт то скорее всего с бивисом чет не так,может кривой?а про перемычки спасибо(лень было искать,да и ноут мой,выкупленный),жму+
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 07:14
в биосе есть параметр bit-shift/lba assist - вот с ним "поиграйте".
из мануала:
Lets you select the translation mode to be
used for the device. This enables the BIOS to
access disks partitioned and formatted on
other systems and may be necessary for
users of older versions of UNIX (e.g., SCO
UNIX version 3.2). Options are Bit-Shift,
LBA Assisted, User, and None.
CAUTION: Ordinarily, the translation
mode selected automatically by the BIOS
should not be changed. If the selected
translation mode is not compatible with
the translation mode that was active when
the disk was partitioned and formatted,
the data on the disk will be inaccessible.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 11:08
Менял режим - толку ноль, да и юсб это ничем не поможет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:50
arseniy1991
Смотри питание юга особенно секции усб
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 13:08
Проверил все питальники юга, все есть. Буду менять мать.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 12:56
Причину так и не нашел, поменял мать. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491p) Выключается при установке HDD
AsW.cfg.31r
2619
25 июл 2016, 18:29
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (la-3491p rev.1) нет изображения
decoysmile
2551
27 фев 2015, 18:40
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 530 (la-3491p rev 1.0) не включается
g_hitch
1616
16 окт 2018, 01:40
kith Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (Compal LA-3491P) Самопроизвольное выключение ноутбука.
dmitriy
25 май 2016, 06:55
dmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P) не включается без АКБ
$heriff
20 май 2017, 12:36
$heriff Перейти к последнему сообщению
