Текущее время: 20 май 2024, 08:58
Dimasik
Заголовок сообщения: HP A065R00AL-HW01 - непонятки с напряжением. Добавлено: 17 июн 2016, 11:43 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
Доброе утро! помогите пожалуйста с ремонтом блока питания. проблема такая с ним, внутри на разъёме как положено есть 19,63 вольта, а вот на иголочке напряжение равно 9,82 вольта..что не есть хорошо, должно быть вроде как 0,15 - 0,50 вольт. при подключении к ноутбуку индикация то появляется, то гаснет.. проверил на другом заведомо рабочем заряднике, всё хорошо, индикация не прыгает. итак, на иголочке = 9,82V, внутри = 19,63V, сетевой конденсатор = 323V. ещё вот что странно, бывает что внутри напряжение проваливается то 11-13-15 вольт, внутри блока всё чисто, вздутых конденсаторов нет. замеры делал как на разъёме, так непосредственно и на самой плате, ничем не отличаются. хочется понять кто виновник, помогите пожалуйста! фото прикладываю.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP A065R00AL-HW01 - непонятки с напряжением. Добавлено: 17 июн 2016, 12:50 |
maaaksss писал(а): Может провод пробит, попробуй его отпаять и замерить прям на блоке (посмотрел на 2-х блоках на центральном пине 13.4V) хорошо спасибо, попробую.. я нашёл ещё 2 других оригинальных блока HP тоже с иголочками - на обеих иголочках где то 0,13 - 0,45V. странное конечно дело..меня ещё напрягает то что местами вместо 19 вольт (внутри разъёма) появляется кратковременно то 11 то 12 то 16.. ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 31 секунду: ---------- с отпаянным проводом померял на землю на плате где был синий провод (иголочка) напряжение равно 18,41 вольт.
maaaksss
Заголовок сообщения: Re: HP A065R00AL-HW01 - непонятки с напряжением. Добавлено: 17 июн 2016, 16:54 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 13:48 Наличности на руках: 18.08
Сообщения: 25 Откуда: Москва
Dimasik писал(а): с отпаянным проводом померял на землю на плате где был синий провод (иголочка) напряжение равно 18,41 вольт.
Если провод отпаял проверь его отдельно, т.е проверь нет ли у тебя какого нибудь сопротивления или вообще КЗ между проводами (между всеми) подцепляешь прибор к проводам "крокодилами" в режиме измер. сопротивления и гнешь провод в разных местах. Глянь напряжение на выводах под нагрузкой (когда разъем в ноуте).
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP A065R00AL-HW01 - непонятки с напряжением. Добавлено: 17 июн 2016, 17:20 |
maaaksss писал(а): Dimasik писал(а): с отпаянным проводом померял на землю на плате где был синий провод (иголочка) напряжение равно 18,41 вольт.
Если провод отпаял проверь его отдельно, т.е проверь нет ли у тебя какого нибудь сопротивления или вообще КЗ между проводами (между всеми) подцепляешь прибор к проводам "крокодилами" в режиме измер. сопротивления и гнешь провод в разных местах. Глянь напряжение на выводах под нагрузкой (когда разъем в ноуте). провод отдельно проверил - кз нигде между выводами нет, в режиме прозвонки все три провода по очереди между собой звонятся как разрыв. крокодилами цеплят гнул в разных местах от начала до конца - нигде не звенит. вот напряжение на выводах под нагрузкой не смотрел ещё.. обратно запаяю проверю
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP A065R00AL-HW01 - непонятки с напряжением. Добавлено: 20 июн 2016, 20:15 |
разобрался в чём дело было.. в общем провод обратно я запаивать не стал. нашёл разобранный рабочий зарядник HP, предварительно померяв напряжение, оно было стабильное. запаял туда провод от этого зарядника, и тут такая же картина, скачет во все стороны. дело всё таки оказалось в проводе. заменил провод на другой, и скачки прекратились, подключил к ноутбуку, не моргает, всё работает, заряжается ! всем большое спасибо за помощь и подсказки! теперь буду знать что делать если такое попадётся ---------- Добавлено спустя 13 минут 1 секунду: ---------- и да, на центральном контакте - 18,5 вольт. видимо для это модели зарядки это норма.
