Текущее время: 22 май 2024, 00:59
 Заголовок сообщения: Toshiba L300D-10B (6050a2174501-mb-a03) Пост 78 после замены моста
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 17:05
Принесли без инита, дунул на север (216MQA6AVA12FG), ноут стартанул, приехал новый север, поставил, теперь висит на посте 78, без озу - ьь. :du_ma_et: Подскажите куда копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D-10B (6050a2174501-mb-a03) Пост 78 после замены моста
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 18:53
если не снесли обвязку и на всякий прошили биос - поставить обратно родной север. вдруг перемарк?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 21:03
Если одна планка памяти попробуйте вставить в нижний слот ближе к плате есть у этой платы такой финт.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D-10B (6050a2174501-mb-a03) Пост 78 после замены моста  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 00:51
Попробовал и биос, и озу, и по разным слотам - без результата. Поставил на место старый север и изо появилось :du_ma_et: , но изо появляется, оказывается, на посте 78, т.е. с тем новым севером он инициализацию проходит но изо не выводит ни на внешку ни на матрицу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300D-10B (6050A2174501-MB-A03) Нет изоброжение!
в форуме Toshiba
bahrombarotov
23 дек 2014, 14:37
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tashiba Sattelite L300D-10U (6050A2174501-MB-A03) Черный экран
в форуме Toshiba
CORG
2744
05 май 2015, 10:37
CORG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L305D-S5892 (inventec 6050a2174501-mb-A0) Пост код 89
в форуме Toshiba
3Tonus
04 май 2015, 21:00
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300D-20M (PS10A+) Замена северного моста.
в форуме Toshiba
dimonya
10 ноя 2020, 22:48
dimonya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4215S (6050A2268301-MB-A03) После замены моста задумывается на 04 останавливается на С7
frigate
25 ноя 2014, 10:48
frigate Перейти к последнему сообщению
