Текущее время: 27 апр 2024, 18:50
 Заголовок сообщения: ga-ma790fx-ds5 rev 1.0 выгорает фаза
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 10:31
Принесли с коротким.
Выяснено, выгорела фаза. После замены и обычных тестов проработал день, отдали клиенту. на следующий дель вернулся.
Повторная всех фаз и запуск теста SNM мать опять сгорела.
Подозреваю процессор или биос. Процессор есть и есть два чипа биос который из них прошивать?
 Заголовок сообщения: Re: ga-ma790fx-ds5 rev 1.0 выгорает фаза
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 10:55
Подозревать стоит ШИМ питания проца и/или его обвяз.
Ну и замененные детали были точно аналогами сгоревших?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Напишите что меняли и на что.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 12:51
Один из 3х драйверов ISl6612 давал сигнал __Ппп___Ппп___
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 15:59
Шить не надо,надо шим менять
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 00:09
Беда в шиме, из-за неправильного выходного сигнала выгорают мосфеты. Обычно очень сильно греется мосфет верхнего плеча, даже без нагрузки проца
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 3000 ((ZL5) DA0ZL5MB6D1 REV:D) Выгорает транзистор на входе 19в
pivikov
2085
31 май 2016, 11:46
pivikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1216ER (DA0R23MB6D1 REV:D) выгорает PR52
ds.80
2256
13 июл 2017, 19:19
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R519 (boon-L rev 1.0) При включении выгорает мосфет
в форуме Samsung
Омез
19 сен 2017, 21:46
Омез Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s500 (Chip main board rev 2.1) выгорает шим дежурки
ger1977
15 окт 2017, 02:02
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 570 выгорает питание
sneper
02 фев 2015, 22:57
sneper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1андрей1 и гости: 9
