Текущее время: 12 май 2024, 05:00
stvsharki
Заголовок сообщения: Pavilion g6-2206sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev.E) Максимальные обороты кулера Добавлено: 18 июн 2016, 13:35 |
Зарегистрирован: 15 фев 2015, 16:49 Наличности на руках: 92.06
Сообщения: 47 Откуда: Ставрополь
Доброго времени суток. Pavilion g6-2206sr, Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev.E В Dos работает кулер нормально, как только загружается ОС по истечении примерно 30 сек. кулер начинает молотить на всю мощность. Что было сделано: биос естественно шил (перепробовал более 10 прошивок) поведение не изменилось, мульт it8518E hxa менял на IT8518E CXA (новый), так же менял кулер на новый, разъем пропоял (а вдруг), r356 4.7K проверен. На 4 выводе разъема FAN осциллографом смотрел сигнал - имеется прямоугольные импульсы, при нагреве (божеском) феном медных трубок импульс становиться шире т.е. частота растет, в свою очередь на 2 выводе FAN поднимается напряжение и обороты растут. В aida64 температура вроде соответствует реальности (на ощуп) 30-35 С. Да забыл ОС пробовал разные и Win7, Win8. В общем я в тупике! Помогите кто сталкивался с данной проблемой. Единственное что было НЕ сделано это я не менял проц (там AMD A8-4500M) просто такого нет подкинуть в данный момент. Я так понимаю что датчик температуры находится в самом кристалле проца? В общем я в тупике! Жду предложений. (прошу особо не пинать.) ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 50 секунд: ---------- Сам написал, сам отвечу. Мне кажется что производитель сам в последней версии биоса F26 сам включил максимальные обороты кулера. т.к. в биосе не изменялся параметр fan always то есть он менялся но не сохранялся. Залил я значит версию биоса f05 кстати он там win7, и что вы думаете? все стало на свои места, кулер меняет в зависимости от нагрева обороты. Но если раньше была работая температура 30-35С и кулер молотил на 100% мощность, то сейчас 50-60С но зато меняется его скорость. Так что как то так. Кому нужна прошивка, прилагаю!
_________________ (lancer320_sergey - телеграмм, PowerPro - ВК Ютуб, NB1 - Lancer320)
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2206sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev.E) Максимальные обороты кулера Добавлено: 19 июн 2016, 07:22 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 98.27
Сообщения: 511 Откуда: Донецк
хорошо,что хорошо кончается,и хорошо что прокатила такая замена мульта, ревизиювы поставили более старую,не гоже так делать
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
stvsharki
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2206sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev.E) Максимальные обороты кулера Добавлено: 25 июл 2016, 00:31 |
Saxet писал(а): хорошо,что хорошо кончается,и хорошо что прокатила такая замена мульта, ревизиювы поставили более старую,не гоже так делать Клиенту было предложено оба варианта, он и выбрал со старой ревизией прошивки. Как там говориться: " На рынке два дурака, один покупатель, другой продавец".
