Текущее время: 06 май 2024, 22:48
peit
Заголовок сообщения: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Нет инициализации Добавлено: 19 июн 2016, 16:45 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Доброго времени суток, коллеги. Пришел бук с проблемой, нету изо и куллер крутится на полную. Произвёл замеры, оказалось нет напруги +VCC_CORE, мосфеты целые, драйвер заменил, так же заменил - NCP6131S52MNR2G, результата нет. На шине ЛПС тишина, прошил обе флешки, результата не дало, заменил мульт, всё тоже самое. (на основной флешки, при вкл. пробегает ели заметный пакет и всё) Заменил проц, тоже самое, куллер на полную, изо нет.
Зашел в тупик... Есть у кого идеи ?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Нет инициализации Добавлено: 19 июн 2016, 19:10 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
peit писал(а): Доброго времени суток, коллеги. Пришел бук с проблемой, нету изо и куллер крутится на полную. Произвёл замеры, оказалось нет напруги +VCC_CORE, мосфеты целые, драйвер заменил, так же заменил - NCP6131S52MNR2G, результата нет. На шине ЛПС тишина, прошил обе флешки, результата не дало, заменил мульт, всё тоже самое. (на основной флешки, при вкл. пробегает ели заметный пакет и всё) Заменил проц, тоже самое, куллер на полную, изо нет.
Зашел в тупик... Есть у кого идеи ? Наличие питаний до VCore?
peit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Нет инициализации Добавлено: 19 июн 2016, 19:41 |
ReasonX писал(а): Наличие питаний до VCore? В смысле на шиме его ?
peit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Нет инициализации Добавлено: 22 июн 2016, 13:55 |
Поменял хаб, результата нету, всё тоже самое.... Может я чего где замерить забыл... замерял основые напряния. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 1 секунду: ---------- Я немного не могу сообразить, нет напруги +VCC_GFX_CORE потому что нет старта, нет пост кодов, или их нет потому что есть проблема, в данном случае нет +VCC_GFX_CORE ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 23 секунды: ----------
Прошу прощения, я нагло-случайно соврал, нету +VCC_GFX_CORE
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Нет инициализации Добавлено: 24 июн 2016, 01:34 |
peit писал(а): Прошу прощения, я нагло-случайно соврал, нету +VCC_GFX_CORE Соврали - поменяли хаб за так. Лол, сами себя прощайте. peit писал(а): Я немного не могу сообразить, нет напруги +VCC_GFX_CORE потому что нет старта, нет пост кодов?
Да.
max_f
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Нет инициализации Добавлено: 24 июн 2016, 14:48 |
Сообщения: 61 Откуда: Praha
+VCC_GFX_CORE появляется не сразу, сначала пробегают несколько кодов, если нет обмена по LPC то этого напряжения и не будет, нужно смотреть Мульт и Хаб, прошивку мульта. У меня подобная проблема на LA-9301P, но обмен по LPC идет но +VCC_GFX_CORE все равно нет. Шимку менял, хаб менял - но..... был один большой косяк с моей стороны, не заметил выломанного USB 3.0 на плате, перепаял хаб включил, а потом уже заметил. Сопротивление по ЮСБ все в норме, сижу чешу репу, спалил Хаб или............. У кого какие идеи есть?
mars7.7
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Нет инициализации Добавлено: 27 июн 2016, 22:00 |
Зарегистрирован: 31 окт 2012, 18:49 Наличности на руках: 29.42
Сообщения: 59 Откуда: СССР
Сегодня было похожее! Пришел такой же бук N7110 DAV03AMB8E1 с другого сервиса ,после снятия разъёма LVDS с подключенным АКБ. Замена мульта ,отсутствовали дежурки ,по 3,3 29 ом заменил Rt8206B ,отсутствовала флешка EC. Прошил флешку EC предложенной c форума ,кулер на максимальных оборотах изображения нет ,ЮГ подогревается градусов до 50-60(палец терпит) Скачал биос с офф.сайта ,вырезал EC ,зашил и бук запустился. Похожее тем ,что возможно нужно зашить чистый EC!
peit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Нет инициализации Добавлено: 03 июл 2016, 11:17 |
Doc писал(а): А готовое взять совсем никак? Можно и брал, но мне не помогло, а человек, который выше написал, у него такая же проблема, он вырезал чистый ЕС и ему помогло, по этому и попросил вырезать с ор. биоса. Doc писал(а): вырезал Спасибо. ---------- Добавлено спустя 19 минут 37 секунд: ---------- DocМожно Вас попросить, вырезать и основной БИОС, я менял мост и я так понял, что после замены H67 на новый, нужен биос с чистым МЕ регионом.
