Текущее время: 03 май 2024, 00:41
And9
Заголовок сообщения: eMachines E732G- 383G50Mnkk ( daozrcmb6CO REV C) нет изображения Добавлено: 20 июн 2016, 03:42 |
Сообщения: 36 Откуда: Россия
ноутбук eMachines E732G- 383G50Mnkk, материнская плата daozrcmb6CO REV C , запускается, есть все напряжения, заряжается батарея, cd- rom работает, есть обращения к жесткому диску, но нет изображения. Все главные чипы теплые, биос перепрошил, взял с официального сайта. Помогите найти не исправность, пожалуйста!
jesen
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732G- 383G50Mnkk ( daozrcmb6CO REV C) нет изображения Добавлено: 20 июн 2016, 04:20 |
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 11:58 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 4 Откуда: usa
I have uploaded BIOS and PDF ,you can try it Вложение: ACER E732 BIOS adn pdf.rar
igils
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732G- 383G50Mnkk ( daozrcmb6CO REV C) нет изображения Добавлено: 21 июн 2016, 16:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
При таких посткодах - просто случайные цифры при включении. Куда посткарту припаяли? Прежде, чем паять посткарту, желательно посмотреть осциллографом на шине, а есть ли там что, чтоб не делать лишних телодвижений.
And9
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732G- 383G50Mnkk ( daozrcmb6CO REV C) нет изображения Добавлено: 21 июн 2016, 16:37 |
Посмотреть на какой шине? Пост карту согласно приведенной схеме, а именно - LFRAME#,LAD3, LAD2 LAD1, LAD0,PLTRST, CLK_PCI_775. Когда перепрошил биос до код доходил до 17, а потом как писал ранее ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 7 секунд: ---------- Отключил батарейку биоса и сбросил значения биоса на дефолтные, после это код дошел до 16 - что это означает? Выключил и снова включил и опять началось то о чем писал выше? Что происходит?
And9
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732G- 383G50Mnkk ( daozrcmb6CO REV C) нет изображения Добавлено: 22 июн 2016, 04:15 |
На батарейке - 3.1 В. Когда кнопка не нажата , дежурка в норме, а когда нажимаешь и посткоды - 00, значительное падение напряжения на дежурке 3в- становится - 1.5в, 5в - 2.5в, а когда посткодыбегут до 16 или до 17 , то напряжения нормальные.Почему так? На 8 -VDD ножке W25Q32BVSIG, при не вставленном шнуре питания, солротивление - 10кОм, а при вставленном шнуре питания и подачи напряжения без нажатия на кнопку, сопротивление - 27 Ом, при этом напряжение - 0 В, при нажатой кнопке - 3.3 В.Так должно быть?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: eMachines E732G- 383G50Mnkk ( daozrcmb6CO REV C) нет изображения Добавлено: 03 июн 2018, 20:51 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 776.01
Сообщения: 3432 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему Два года вопрос ждут casketНе тратьте чужое время
