Текущее время: 26 апр 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: EN LS11HR (LA-6911P) Не стартует
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 13:22
Добрый день. :-):
Данный аппарат попал ко мне после чудо профилактики. Изначально не включался совсем. Грелся ШИМ дежурки. Заменил, ноут начал стартовать но картинки нет.
С низу возле мультика оторваны SMD компоненты. Может есть у кого в донорах такая плата? Помогите определить что там было?
 Заголовок сообщения: Re: EN LS11HR (LA-6911P) Не стартует
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 16:07
А по дорожкам к мульту не отслеживаются, а потом в схему заглянуть?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 10:22
Отслеживается только один из них. Это 123(SUSCLK) нога мультика резистор R355 0_0402_5%. На сколько я понял это нулевой резистор? Если я не правильно понял поправьте пожалуйста. Рядом по схеме ничего больше нет.
Если поставить данный резистор то на кнопку уходит 16 вольт вместо 3х. И соответственно старта нет вообще.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 22:42
проверяй куда звониться второй вывод сбитого элемента, не на землю?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 10:29
Да на землю.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 20:59
можно предположить, что это должен быть конденсатор, и ставить на его место нулевой резистор - плохая идея
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 14:22
Ну да, по схеме рядом 124 нога на ней должен быть конденсатор на землю зацепленный. Я наверное перепутал эти контакты. Там где сколотый элемент там примерно по 600 ом с каждого конца.
В общем если запаять конденсатор и резистор. В те места где они должны быть. Ситуация не меняется. Может проблема и не в них. :-(
Лампочки загораются после запуска и через несколько секунд тухнут. Иногда запускается вентилятор но не всегда.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 13:48
прошивать биос, смотреть какие напряжения успевают подняться
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 16:06
обозначте на фото элементы которые сбиты или фото участка платы крупным планом чтобы можно было увидеть что сбито
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 18:13
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 20:54
Два резистора там . 100k и нулевик с права .. Имею такую же после воды . Может глянете на своей номиналы резюков . Тут тема моя ( viewtopic.php?f=59&t=47902 )
В сети
 Заголовок сообщения: Re: EN LS11HR (LA-6911P) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 23:08
А можно фото сделать где какие резисторы? И фото ваших резюков куда нибудь ссылкой в лс. А то я пока не могу смотреть чужие фотки(не хватает комментариев :cry_ing: ).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LS11HR (Compal LA-6911p) Проблема с видеокартой
в форуме Packard Bell & NEC
Alex-Pan4enko
19
4445
15 май 2016, 14:20
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN LS11HR (6911p) нужен дамп слитый программатором
фыы
31 июл 2017, 17:46
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN LS11HR (LA-6911P) Post code 30
galexey
2720
27 янв 2018, 15:05
galexey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LS11HR (LA-6911p) нет ONOFF
Away
1081
22 мар 2023, 20:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-580 (la-6911p) Стартует после извлечения батарейки cmos
novatox
2929
18 мар 2019, 20:23
novatox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: keypl3x и гости: 10
