Текущее время: 02 май 2024, 21:52
 Заголовок сообщения: Acer E1-530G (Z5WE1 LA-9535P REV:1.0) Отключается!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 15:10
Всем привет. Пришёл ноут с проблемой отключается, то есть включаю, через несколько секунд откл.
Прошил биос и мульт- результата нет
Напряжения дежурки и оперативки есть, но напряжения проц, видео отсутствует.
По схеме понял что на шимке проца и видео должен проходить VS питания.
У меня на плате отсутствует напряжении +3VS и +5VS
Получается питания +3VALW и +5VALW(вход) у меня есть но выходы +3VS и +5VS отсутствуют !
Если не ошибаюсь микруху u11 управляет мульт через SUSP#
Вопрос: если прошить мульт программатор может дать инфу целый он или повреждённый? (Vertyanov JIG)
Такое ощущения, что мульт сдох...
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-530G (Z5WE1 LA-9535P REV:1.0) Отключается!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 16:10
Мульт шить 5 минут. Что мешает?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 16:17
Мульт я уже прошил...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:49
PM_SLP_S3# - 6 нога мульта
PM_SLP_S5# - 14 нога мульта
Высокий уровень?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 08:36
novapc писал(а):
Высокий уровень?
Как это?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 09:36
В районе 3В. На 6 и 14 ногах мультиконтроллера напряжение в районе 3В ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 12:29
На этих ногах напряжения нету, вообще 0
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 20:18
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 13:30
Всем спасибо за участие, проблему решил, прогревом моста(чипсета).
Тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire-E1-530G-21174G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) не включается (отчет о ремонте)
Vigo
23 окт 2017, 18:28
Vigo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-530g (z5we1 la-9535p rev 1.0) Кз по питанию
Deimos
03 мар 2021, 12:20
Deimos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-530g (Z5WE1 La-9535P) нет изображения посткод 32h
an1903
03 янв 2021, 13:48
Алексей16 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Включается, нет изображения
KJ_1
29 июн 2016, 09:02
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE
в форуме Packard Bell & NEC
LEX38RUS
16
4339
06 янв 2019, 16:22
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
