Текущее время: 01 ноя 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: Asus X75VC (X75VB Rev 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 19:40
Доброго времени суток. Принесли ноутбук после самостоятельной очистки с проблемой "не включается".
Поменял шим дежурки RT8206L на RT8206A, мультиконтроллер IT85017E-HXA на аналогичный. Ноутбук запустился, но без изображения. Заметил, что сильно греется хаб SJTNV (BD82HM70), заменил на SLJ8E (BD82HM76). Прошил биос. Система начала грузится (слышно по звуку в динамиках), но изображение так и не появилось ни на внешке, ни на мониторе. На всякий случай снял дискретное видео. Матрица и шлейф проверены на заведомо рабочем ноутбуке.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VB Rev 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 21:42
Честно говоря не помню. на этом ноуте есть процовое видео? может оно не распаяно, а видяха дохлая.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 23:45
Процовое видео на данном аппарате есть, сейчас на руках лежит аппарат с обратной проблемой: встроенное работает, а дискрета в диспетчере увы нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
И кстати на внешку он должен спокойно выводить, так что матрицу и шлейф можете пока отложить в сторонку. У меня выводит на внеш.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Другой проц подкидывали?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 15:23
Завтра попробую заменить проц. Матрицу и шлейф проверил на другом апарате. Думаю, надо смотреть LVDS. Только схемы нет :-(
Извините, ляпнул. Какой LVDS, если на VGA изображения нет. :-)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 01:38
Если система грузится значит проц живой!? Процовое видео точно розпаяно!!!!!?
Там стоит микросхема RT8885A???? Через ее идет видео!
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 15:00
Подкинул другой проц - ситуация не изменилась. Что вы имеете ввиду про RT8885A? Питание видео присутствует, если вы об этом
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 5 секунд: ----------
Впаял родной хаб. Картинка на внешке появилась, на матрице без подсветки. Но, если выключить ноут и после этого включить - нет инициализации. Помогает сброс БИОС. Поставлю новый хаб - отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VB Rev 2.0) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 15:34
Поставил новый хаб - изображение на внешке и на матрице появилось. Подсветка также присутствует. Видимо, на данную платформу нужно ставить только HM70. Спасибо за внимание. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 11:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Видимо что то с HM76 было что то не так. Или с пайкой.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X75VC (ASUS X75VC) нет изображения с новой матрицей
ipk
2848
24 авг 2016, 15:46
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC (Asus X75VB rev.2.0) Слетел БИОС - нет изображения
ipash777
05 дек 2018, 07:10
ipash777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X75VC) Ремонт АКБ ноутбука Asus X75VC
kulibin2004
28 дек 2018, 23:43
kulibin2004 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75VC-TY013D (Asus x75vb rev. 2.0) Нет дежурки
asa_2014
05 дек 2021, 17:52
vvasin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vc (asus x75vb v2.0) не включается нет дежурки
Николай7777777
14 май 2017, 08:37
Николай7777777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iosufzv и гости: 38
