Текущее время: 11 май 2024, 12:43
Size
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) помогите переделать на UMA. Добавлено: 18 июн 2016, 23:41 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Схему прикрепил. А не надо, ругаются за это. Если питание процессорной графики есть я бы попробовал снять основное питание дискретной графики.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) помогите переделать на UMA. Добавлено: 20 июн 2016, 15:05 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
Size писал(а): Цитата: Схему прикрепил. А не надо, ругаются за это. Если питание процессорной графики есть я бы попробовал снять основное питание дискретной графики. Привет, спсибо за ответ, Это получается, снять дроссель PL1201?. Выявил еще один косяк, он без батарейки не работал, получается, должна быть батарея и блок питания.. тогда он включался, поднял PL1201. на внешнем Мониторе увидел изо (No bootable device) потом собрал в корпус и он перестал работать. т.е. от батареи постоянный ребут, а зарядка больше не заряжет батарею. Заменю черджер и буду дальше копаться.
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) помогите переделать на UMA. Добавлено: 20 июн 2016, 17:09 |
Size писал(а): да PL1201 Спасибо на нашем форуме это кнопка под сообщением, если помогло - жми. Нет так нет. может не стоит сразу все менять? Прошейте Bios хотябы, сделайте замеры. А поменять всегда успеете. да, попробую прошить биос. но врядли это чтото даст... И сегодня зделаю еще замеры.
Size
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) помогите переделать на UMA. Добавлено: 20 июн 2016, 17:12 |
Участник АСЦ |
Цитата: да, попробую прошить биос. но врядли это чтото даст... А чего гадать то. Процедура на 5 минут. Делать проще всегда, для уверенности.
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) помогите переделать на UMA. Добавлено: 20 июн 2016, 23:52 |
Size писал(а): Цитата: да, попробую прошить биос. но врядли это чтото даст... А чего гадать то. Процедура на 5 минут. Делать проще всегда, для уверенности. Ребята! Срочно! с черджером вопрос решен. надо было лбп на 21-22 В. поднять, зарядка пошла. потребление гдето 1.6А НО! при вкл. платы. поднимаются все напряжения. загорается синий диод, крутится винтелятор, греется проц и это все длится секунд 5... потом все гаснет и моргают оба диода одновремменно... (желтый и синий).... прошил биос, никаких изменений... Что делать??? на флешке биоса почемуто на всех ножках кроме 4й по 3,4в. ...
servmv
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) помогите переделать на UMA. Добавлено: 21 июн 2016, 00:40 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 16:52 Наличности на руках: 47.12
Сообщения: 58 Откуда: Россия, Тверь
rusvirus писал(а): надо было лбп на 21-22 В чет мне кажется многовато. на разъем сколько приходит? rusvirus писал(а): на флешке биоса почемуто на всех ножках кроме 4й по 3,4в. ... там обмен данными только в начале при включении питания. rusvirus писал(а): и это все длится секунд 5... на экране есть что нибудь? rusvirus писал(а): потом все гаснет и моргают оба диода одновремменно... тоже похоже на перенапряжение. хотя хз я так понимаю там проц-комбайн?
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) помогите переделать на UMA. Добавлено: 21 июн 2016, 11:52 |
Size писал(а): скорее всего одно из напряжений не поднимается. Ищите. Привет всем еще раз. Да, проц комбаин, и5. Я тоже считаю что многовато, 21-22В. но если меньше то ничего не происходит, ему как будто мало... Диоды странно моргают и нет потребления акб (не заряжает) поднимаю вольтаж до 22в начинает все работать акб хавает 1.5А, дежурки есть. на флэшке биоса 3.4 на всех кроме 4й ноги постоянно, даже если он вкл. при вкл. все как положено, потом он тухнет, на экране вообще ничего не появляется... на разьем и приходит 22в. Все напруги есть. Дежурки, озу, цпу, на биосе и соответственно на кнопке...
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) помогите переделать на UMA. Добавлено: 25 июн 2016, 14:09 |
Size писал(а): А на B+ какое напряжение? привет, на В+ также как и на входе 21В. ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- Lex66 писал(а): я не совсем понял, у тебя в первом сообщении написано, всё ОК, кроме GPU. как это понять? ноут включается и работает, только дискретка не хочет работать?? да было так. но потом он перестал работать вообще. теперь только при вкл. гдето секунды на 3-5 загорается синий диод, крутится винтелятор греется проц. и потом все отключается и все...
Size
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) помогите переделать на UMA. Добавлено: 27 июн 2016, 15:32 |
Участник АСЦ |
Цитата: нашел что не подымается напряжение +1.35VP. тоесть есть скок до 1.0 потом все тухнет.. Вы чем смотрите? Если мультиметром то он может просто напросто не успеть показать напругу...
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) помогите переделать на UMA. Добавлено: 27 июн 2016, 17:22 |
Size писал(а): Цитата: нашел что не подымается напряжение +1.35VP. тоесть есть скок до 1.0 потом все тухнет.. Вы чем смотрите? Если мультиметром то он может просто напросто не успеть показать напругу... да, именно... Осцилла к сожелению нет, но остальные на пруги он показывает нормально, но это скачками до 1,0 и потом в ноль...
