Текущее время: 21 май 2024, 08:08
 Заголовок сообщения: Asus N46VZ (N46VZ V3012V) не проходит пост при подключении тачпада
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 00:45
Проблема в следующем.
при отключенном тачпаде машинка стартует ,и работает на ура.
после подключения тачпада машинка не проходит пост хотя индикатор питания горит,крутится вентилятор...
наблюдаеться просадка по питанию на транзисторе (до\после- подключения на фото)
 Заголовок сообщения: Re: Asus N46VZ (N46VZ V3012V) не проходит пост при подключении тачпада
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 03:10
Менять тачпад
На N56 было то же самое, а сдох он вместе с кучей всего другого после того, как шлейф LVDS закоротило, и выгорело по 3.3 много всякого
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 06:46
И поаккуратнее, иногда тачпад может и мульт вынести, если у тачпада кз есть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N46VZ (N46VZ V3012V) не проходит пост при подключении тачпада  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:48
понятненько....
Огромное спасибо за помощь!
может быть кто то владеет информацией где можно купить тач на данную модель ноутбука?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N46VZ V3012V (rev 2.1) Не работает подсветка KB на N46VZ rev2.1
Monomi
24 фев 2016, 17:13
Monomi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N46VZ (N46VZ) Нужен дамп
enot7542
01 сен 2014, 17:43
enot7542 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n46vz rev2.1 ( n46vz rev2.1) Нужен рабочий дамп.
Gartauur
26 апр 2018, 00:48
Gartauur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732ZG (Quanta_ZRC) Выключается при подключении тачпада
Vinodel
1412
12 окт 2018, 16:28
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300E5C (SCALA3-15CRV) При подключении шлейфа тачпада к ноуту, он перестает запускаться.
в форуме Samsung
ppalex2
26 май 2020, 18:24
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
cron
