Текущее время: 28 апр 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: 20en33ss Отключается Led подсветка
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 16:16
Монитор 20en33ss
На мили секунды вспыхивает подсветка и отк
собран на apw7331 даташит на него не нашел
Линейка две группы по 12 светодиодов С внешнего бп подаю 30в (все что может) Зажигаются
К.з нет
если подкидываю другую линейку по 15 диодов подсветка вкл и стабильно работает
так понимаю по току откл идет? с большим работает
С мониторами опыта ремонта нету буду благодарен за любую помощь
Q102 d100 менял
 Заголовок сообщения: Re: 20en33ss Отключается Led подсветка
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 21:16
да очень похоже, а какой ток потребление стандартной и неоригинальной подсветки? может у вас провод перебило, поетому адна линия не загараетса либо ани включаютса последовательно
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 15:05
выставил 2,6V 10ma ток и каждый светодиод проверять
на рабочей от 4,6до 5,5ma потребление
на дохлой от 0,3 до 5.... соответственно и яркость тусклая
делаю вывод линейка дохлая процентов на 40
Кто как выходит из данной ситуации ?
Защиту как то загрубить, искать донора с битой матрицей. В продаже отдельно линейки, не видел у нас.
перепаивать диоды с десяток как то сомневаюсь. мелкие оплавить можно сколько они потом проработают.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 03:50
ну во первых, диоды перепаиваютса на ура, и работают потом так же, второе ни разу не видел что бы вся линейка вышла из строя, обычно адин диод какой нибуть, я выхажу обычно так либо пояю диоды, либо ставлю подходящю по длине линейку , прошу обратить внимание что диоды бывают 3в и 6в, в мониторах не видел 6в диодов правда поетому с етим нада остарожней
 Заголовок сообщения: Re: 20en33ss Отключается Led подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 17:04
по первому
с первого раза сильно поплавил диоды руку набивать надо .. тренировался на битой матрице
по второму
"Везучий" видно я
самые поплывшие диоды пропаял характеристики чуть улучшились часов 6 отработал и по новой..
но клиент торопливый забрал..
На счет 3и6в учту спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv led 32" 32LF565B need to repair the TV led bars
в форуме LCD
eletmoraes
24 мар 2019, 11:27
hazi1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 23:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Led backlight converter для ViewSonic VP2765-LED
rus2an
30 дек 2022, 20:46
rus2an Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV 32 LED ROISON RE32021-Отключается через 10-15 минут работы.
в форуме LCD
Radio2865
15
6225
11 мар 2018, 18:13
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MikhaS и гости: 1
