Текущее время: 01 май 2024, 21:42
skipass
Заголовок сообщения: macbook retina (820-3476) keyboard+trackpad Добавлено: 21 июн 2016, 15:06 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 14:17 Наличности на руках: 340.07
Сообщения: 162 Откуда: skipass
macbook pro retina 820-3476 не работает трекпад вообще (есть реакция на нажатие) клавиатура работает странно, с замедлениями, не стабильно если нажать и удерживать - печатает не постоянно, с зависаниями напряжения на клавиатуре есть оба на трекпаде тоже после загрузки os не жалуется на отсутствие устройств диагностика показывает ошибку трекпада (код не помню, завра посмотрю)
Все чистое, без воды 99 процентов все подкидывал новое, нет результата поменял контроллер клавиатуры, разъем клавы, контролер SMC, bios - нет рез-та мышь usb работает шустро только до загрузки, после с замедлениями.
skipass
Заголовок сообщения: Re: macbook retina (820-3476) keyboard+trackpad Добавлено: 21 июн 2016, 18:26 |
ага, родная микросхема с прошивкой припаяна на место спешали для моих друзей из солнечной молдавии )))) вы, мой друг, отремонтировавший по всем канонам тех условий, тысячи и тысячи, дайте дельный совет и будете прощены....)))
skipass
Заголовок сообщения: Re: macbook retina (820-3476) keyboard+trackpad [РЕШЕНО] Добавлено: 23 июн 2016, 18:20 |
Aleksandr_Oros писал(а): была такая же проблема, виновником было напряжение PP5V_TPAD_FILT. такого сигнала нет на 820-3476. он есть на платформах с ipd_flex.
