Текущее время: 08 май 2024, 23:21
KsenoBit16bit
Заголовок сообщения: DELL 3521-1551 ((VAWOO LA-9104P rev 1.0)) не поднимаются напряжения Добавлено: 21 июн 2016, 13:47 |
Сообщения: 22 Откуда: Иркутск
Пришел ноут с диагнозом не включается. Разобрал, начал мерить напряжения - нет ни одного, кроме 19В на разъеме и на первом ключе после него. Поменял контроллер который там стоит - не помогло. Перед этим прошил обе флешки 32 и 16 - не помогло. Куда копать дальше? На линиях 3.3 и 5В сопротивления больше 1кОм, заниженных нет, кз тоже. Проц бга, хаб, видла нет. Что делать дальше? Я еще довольно слабый мастер, прошу понять, простить и подсказать... Любые фото, вопросы-ответы предоставлю. Схема: http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-9104pпохожая тема, где не нашел решения: viewtopic.php?f=41&t=25117Не отказался бы от боардвью к схеме.
Заголовок сообщения: Re: DELL 3521-1551 ((VAWOO LA-9104P rev 1.0)) не поднимаются напряжения Добавлено: 21 июн 2016, 15:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Psy писал(а): попробуйте в обход них подать 19в К чему этот экстрим? Стандартные замеры: - сопротивления относительно земли на стоке PQ101 на не запитанной плате - напряжений на всех выводах PQ100, PQ101 при подключенном заряднике Или так слишком просто?
KsenoBit16bit
Заголовок сообщения: Re: DELL 3521-1551 ((VAWOO LA-9104P rev 1.0)) не поднимаются напряжения Добавлено: 21 июн 2016, 17:40 |
igils писал(а): Psy писал(а): попробуйте в обход них подать 19в К чему этот экстрим? Стандартные замеры: - сопротивления относительно земли на стоке PQ101 на не запитанной плате - напряжений на всех выводах PQ100, PQ101 при подключенном заряднике Или так слишком просто? Все промеряю, завтра днём отпишусь. Спасибо!
KsenoBit16bit
Заголовок сообщения: Re: DELL 3521-1551 ((VAWOO LA-9104P rev 1.0)) не поднимаются напряжения Добавлено: 22 июн 2016, 08:09 |
igils писал(а): - сопротивления относительно земли на стоке PQ101 на не запитанной плате земля-сток: тестер показал бесконечность земля-исток: то же самое землся-затвор: то же igils писал(а): - напряжений на всех выводах PQ100, PQ101 при подключенном заряднике pq100: 1-3 19.1в 4 -19.7 5-8 - 19.8в pq101: 1-3 19.7 4 -19.7 5-8 0.2 неисправен pq101?
Заголовок сообщения: Re: DELL 3521-1551 ((VAWOO LA-9104P rev 1.0)) не поднимаются напряжения Добавлено: 22 июн 2016, 11:58 |
KsenoBit16bit писал(а): неисправен pq101? Нет. Просто закрыты PQ100, PQ101. Что на 13 выводе (ACOK) PU100?
KsenoBit16bit
Заголовок сообщения: Re: DELL 3521-1551 ((VAWOO LA-9104P rev 1.0)) не поднимаются напряжения Добавлено: 22 июн 2016, 12:58 |
igils писал(а): KsenoBit16bit писал(а): неисправен pq101? Нет. Просто закрыты PQ100, PQ101. Что на 13 выводе (ACOK) PU100? по 0 везде кроме 2 ноги. Звонанул pq100 - пробит, надо бы заменить. Весь в 3-5 Ом звенит.
Заголовок сообщения: Re: DELL 3521-1551 ((VAWOO LA-9104P rev 1.0)) не поднимаются напряжения Добавлено: 22 июн 2016, 15:07 |
KsenoBit16bit писал(а): по 0 везде кроме 2 ноги. Ну и? PU100 не запитан, что же ожидать от него? PR109 проверьте, с дыркой, небось.
