Текущее время: 01 май 2024, 20:47
2N3904
Заголовок сообщения: Compaq 6820s (Inventec DDD DIS) Циклический ресет, коды b8-d0-03 Добавлено: 30 янв 2015, 12:01 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Приветствую коллективный разум. Есть ноут Compaq 6820s, платформа Inventec DDD Discrete. Включается, изо нет, вентилятор молотит, DVD-привод непрерывно мигает индикатором. Ставим пост-карту, видим циклические коды b8-d0-03. Напряжения проца, юга, видео, памяти есть и в норме. Подкидывал проц, память, слегка дунул на видео - положительного результата нет. Перешил биос - всё то же самое. Может, встречался кто-нибудь с подобной проблемой? Ноут старый, чипомахательством заниматься смысла мало, а из первичной диагностики сделать какие-либо выводы не получается - похоже, что биос как-то тай свой, "компаковский", и расшифровки кодов я не нашел. Может, было уже что-нибудь подобное?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6820s (Inventec DDD DIS) Циклический ресет, коды b8-d0-03 Добавлено: 10 апр 2016, 11:23 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,944.17
Сообщения: 2307 Откуда: Одесса
всем добрый день, такой же ноут, причина нет изо, дунул на видик он завелся, в продаже у нас 216PTAVA12FG нет? на соседнем форуме и здесь вычитал, что у некоторых проходила замена на 216pwava12fg? снял с самсунга- не прокатило ( питания видика не поднялось ) сопротивление гдето 0,8 Ом подумал что чип в кз, заказал с китая родной, установил получил циклический ресет b0-d5-03 , бывает b8-d5-o3 как в этой теме, сопротивление нового порядка 1 Ом, питание 1,1в, китаец клянется чип новый да и отзывы не плохие, подскажите куда посмотреть
